Realking 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Реально ли скрестить SFP 100BASE-FX модули и GX приемопередатчики FPGA? 1000BASE-X работает без проблем, а вот с 100 чето ни как... Может кто уже пробовал... и подскажет в каком направлении идти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Реально ли скрестить SFP 100BASE-FX модули и GX приемопередатчики FPGA? 1000BASE-X работает без проблем, а вот с 100 чето ни как... Может кто уже пробовал... и подскажет в каком направлении идти К сожалению нельзя. Ну по крайней мере простых методов нет. CDR/CMU PLL в Циклоне V5 работает начиная от 614 MHz, а в 100Base-FX несущая 125MHz. Проще взять поставить внешний PHY или найти модуль 100Base-FX с PHY внутри Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Реально ли скрестить SFP 100BASE-FX модули и GX приемопередатчики FPGA? 1000BASE-X работает без проблем, а вот с 100 чето ни как... Может кто уже пробовал... и подскажет в каком направлении идти PS: Например на основе http://www.marvell.com/transceivers/assets...88E1112-GbE.pdf Ну или писать/купить корку 100Base-FX без использований трансивера. Но тогда пины трансивера недоступны, те. на 100B-FX нужен свой SFP cage. Еще один вариант это завести GX на 1.25Gbps и попытатся использовать оверсемплинг, те брать даные с десериалайзера PMA (туда по моему должен быть доступ с user logic), а в сериалайзер писать нужные паттерны для того что бы получить сериализацию на 125MHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба PS: Например на основе http://www.marvell.com/transceivers/assets...88E1112-GbE.pdf Ну или писать/купить корку 100Base-FX без использований трансивера. Но тогда пины трансивера недоступны, те. на 100B-FX нужен свой SFP cage. Еще один вариант это завести GX на 1.25Gbps и попытатся использовать оверсемплинг, те брать даные с десериалайзера PMA (туда по моему должен быть доступ с user logic), а в сериалайзер писать нужные паттерны для того что бы получить сериализацию на 125MHz. спасибо за ответ платы уже разведена поэтому только второй вариант скорее всего нашел вот это, помоему похоже https://www.google.com/patents/US7994950 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба спасибо за ответ платы уже разведена поэтому только второй вариант скорее всего нашел вот это, помоему похоже https://www.google.com/patents/US7994950 Вот еще 1 вариант, SGMII + SFP 100Base-FX https://rocketboards.org/foswiki/view/Proje...IIExampleDesign + http://www.sopto.com/products_products_66/...h3102-02d.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
