Нужен разработчик аппаратуры
Наша компания выносит на аутсорс несколько проектов, полный цикл. Соответственно нужен разработчик в Москве.
На данный момент есть два проекта. Вкратце:
1) Нужно передать HD720p-видео на дальнее расстояние через усиленный wi-fi
2) Нужно разработать аналоговую ячейку на базе ОУ (суммирование, коммутация аналоговых сигналов) + цифровое управление
Подробнее при встрече
Возможно длительное сотрудничество
Укажите контакты для связи, иначе встреча не состоится.
Здравствуйте.
Т.к. Вы не оставили своих контактов, то напишите на почту: a_funtick собака mail.ru
Алексей.
Готов выполнить второй проект. Недорого. Напишите пожалуйста на opterus (гав) yandex (тчк) ru
Заинтересован в длительном сотрудничестве.
Исправлю оплошность и добавлю конкретики:
Нужно разработать устройство состоящее из: модуль камеры, некий MCU, wi-fi модуль, wi-fi бустер, антенна, элемент питания, корпус.
Нужно передать видео изображение HD720p на расстояние до 1200м на клиентское устройство типа стандартный планшет
Масса устройства - не более 100 г, габариты не более: Д35х110 мм
Себестоимость в серийном изготовлении не должна превышать 2000р
Срок проекта: 1-1,5 мес. Оплата 70-80 т.р. Подлежит обсуждению и согласованию
В продаже нет подходящих устройств. На первом этапе мы покупали готовую wifi камеры на Ali, но дальность связи у нее крайне маленькая, а стоимость явно не для применения в серийном производстве.
Сроки я оцениваю, исходя из собственного опыта. При том, что сам разработкой не занимаюсь давно, на данный проект у меня ушло бы примерно 1-1,5 мес (изготовление в этот срок я не учитывал). Модуль видеокамеры готов, стоит 10$, модули wifi и бустер тоже есть готовые. Из вновь разрабатываемого остается только разводка платки для объединения этих модулей и MCU, например STM (т.к. у него в составе периферии бывает аппаратный интерфейс с камерой). Плюс, конечно же, ПО. Я упрощаю, но в целом картина именно такая.
А частота кадров какая нужна? 25Гц? Сжатие? Стандарт Wi-Fi?
Д35 - это диаметр что ли?
Какие-нибудь спецфакторы?
Вот нет дешевых на рынке устройств которые обеспечивают HD720p и прокрывают расстояние wi-fi модулем до 1200м. Причина - никто не хочет нарушать как разрешенный регламент так и физику, в желаемые размеры 35х110 мм уложиться не просто особенно с антенной, с питанием причем не пояснили на сколько по времени нужно, какие требования к корпусу. А стоимость в серии вообще вопрос странный, что туда входит в эту сумму не понять. Поскольку предполагаемое устр-во для коптера или аналогичного аппарата то там другие решения для покрытия таких расстояний. Изучайте вопрос предварительно. Потом антенны там не такие простые получатся, чтобы обеспечить уверенную связь. Чтобы передать такой широкополосный сигнал, его нужно компрессировать, STM с этим не справится, нужен проц много шустрее или FPGA. При этом теряется реал-тайм и вопрос на сколько можно задержать картинку не ответили. Вообщем нужно нормальное тз а не пожелания школьника, особенно то что касается ПО. А за тот срок и оплату что вы предлагаете едва тз написать получится.
Частота кадров не является критичным параметром. В качестве точки отсчета можно взять 24 fps, но тут есть запас чтобы ужаться... Т.е. даже если это будет просто поток jpg-ов, из которых доходит 1 из 3, то это будет приемлемое качество.
Д35 - это диаметр. Т.е. устройство должно быть ограничено цилиндрическим объемом.
Под спецфакторами привычно понимать ядерный взрыв :) тут конечно ничего не предъявляется...
Температура -20...+50 С
Влажность 98% (при +25 С)
перегрузка до 10g (в течение 3-5 сек)
питание автономное, время жизни 15-30 минут
Я понимаю, что подход к решению выглядит несколько суррогатным, но поверьте, вопрос изучался хорошо, в том числе экспериментально, и для того чтобы использовать именно wifi есть причины. Поэтому не стоит тратить время на поиск более "правильных" путей... задача должна решаться именно в поставленном варианте.
Не очень понятно, что вы имеете в виду под "компрессированием" сигнала... Компрессию усиления в усилителе мощности - вряд ли... она тут не при чем. В любом случае ничего тут изобретать не надо, с задачей вполне справится готовый wi-fi модуль ,например, на базе ESP8266. Для взаимодействия с таким модулем хватит любого микроконтроллера, а STM я указал, т.к. у него бывает встроенный dcmi, чтобы брать данные практически с любого модуля камеры (без наличия такого лично я бы взял какой-нибудь MAX от Altera). ПО примитивное: взять кадр с камеры - отдать кадр на wi-fi модуль. Предоставленных данных вполне достаточно чтобы любой нешкольник мог оценить сложность проекта и свое желание участвовать в нем за озвученное вознаграждение. "Нормальное" ТЗ существует и будет выдано для ознакомления тому, кто проявит первичную заинтересованность. Согласовывать ТЗ в течение 1,5 мес на проект такого уровня сложности можно было бы лет 20 назад. В наше время на это можно выделить максимум неделю.
Требования к задержке не жесткие: в диапазоне 3-7 секунд вполне устроит
Изменено пользователем OparinVD
Вы его кидать из катапульты что ли собрались на километр?
В дополнении вопрос к антенне, которая не простая и чел не представляет что с ней делать и куда устанавливать. Да и про подводимую мощность тихо молчит в этом диапазоне, чтобы покрыть такое расстояние. А когда написал, что достаточно модуля ESP8266 ... ну наивность детская пока, если на согласование отсутствующего тз неделя.
Либо надо брать модуль камеры за 10 баксов со сжатием, но они заточены под Android/Windows и
вопрос согласования с STM32 встает в полный рост.
Они не заточены под Android/Windows - тот же параллельный выход, только с JPEG потоком.
