termik 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте, в первый раз планирую заказать не только производство плат, но и монтаж компонентов. Хочу заказать сразу несколько плат на одной панели. Но возникает вопрос, как при этом правильно сделать спецификацию по компонентам? Расскажите пожалуйста вообще очень коротко, что надо сделать с панелью в альтиуме для заказа монтажа дополнительно по сравнению с заказом голых плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Ни как не надо. Просто указать количество плат на панели. Учтите. Некоторые платы на панели могут быть помечены как бракованные. Их оставляют--- так как монтаж ведется сразу всей заготовки. Бракованные платы на заготовке не монтируются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
termik 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Спасибо за молниеносный ответ) Читаю у них на сайте http://rezonit.ru/mont/automatic/ Для оформления заказа необходимо предоставить: 1. Файл проекта в форматах Pcad200x, CAM350 или Gerber; 2. Файл мультиплицированной заготовки в форматах CAM350 или Gerber (если платы в заготовке); 3. Сборочный чертеж или монтажную схему, содержащую позиционные обозначения элементов и их ориентацию (PDF, DXF); 4. Спецификацию-перечень позиционных обозначений элементов и соответствующих им номиналов. Перечень должен точно соответствовать исходному файлу и монтажной схеме по позиционным обозначениям и перечню предоставляемой комплектации по количеству элементов и их номиналам и содержать информацию, в том числе, о неустанавливаемых компонентах (PDF); По первым двум пунктам вопросов нет, это обычный заказ платы. Номер 3 - это то, что в альтиуме называется Assembly Drawings? А номер 4 - bill of materials, да? Только я так и не понимаю насчет панели. Я значит не должен сам делать панель, а должен прислать им все типы плат, и сказать, как их раскидать по панели, так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба 3 - да 4 -да Просто скажите или желаемое количество на панели или отдайте им на откуп. Они сделают панель с учетом их монтажного оборудования и оптимального числа плат на заготовке, и жесткости плат на заготовке. Вообще если вы знаете у кого заказывать--- с теми и общайтесь. Остальное--- как в испорченном телефоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
termik 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Да понятно, просто они какие-то неразговорчивые сегодня, сухо и непонятно отвечают Но теперь я всё понял, спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте, в первый раз планирую заказать не только производство плат, но и монтаж компонентов. Хочу заказать сразу несколько плат на одной панели. Но возникает вопрос, как при этом правильно сделать спецификацию по компонентам? Расскажите пожалуйста вообще очень коротко, что надо сделать с панелью в альтиуме для заказа монтажа дополнительно по сравнению с заказом голых плат. А при чем тут альтиум? у сборщика спросите, он объяснит. Конкретно по списку не должно быть особенностей, но они есть для действа в целом (заказ монтажа панели) - панель должна быть сделана согласно требованиям монтажника. Обычно нужно несимметричные реперные точки на плате и несимметричные реперные точки на панели. Вид и минимальное количество точек- лучше со сборщика спросить, чем гадать. На панель могут быть и требования по зазорам, и по фрезерованию непрямоугольных плат. Иногда важно и расположение плат- например, у меня реально был случай, когда требовалось конкретное расположение плат на панели для корректной запайки волной трухольных коннекторов с заранее смонтированным в них кабелем, на сложной SMT плате. Никто кроме сборщика Вам не скажет, что именно и как лучше расположить. может быть важен зазор от края платы, для автоматического монтажа и для v-сut. По компонентам для монтажа в панелях- никогда ничего дополнительного не просили, всегда хватало стандартного списка с координатами для одной платы. Я еще даю чертеж панели и координаты этих фидушиал поинтс на панели, но это скорее для справки- привязку нормальный сборщик делает сам. В-общем, общайтесь с исполнителем, пишите письма-звоните-заходите. Это поможет сэкономить время и сделать с наилучшим качеством. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба 3 - да 4 -да В принципе согласен. Но для того чтобы это было так нужно чтобы в файле платы вся необходимая информация была. Это к стати не всегда удобно. Тут скорее всего все немного проще. По пункту 3 это просто картинка с указанием положения компонентов и их позиционного обозначения. Чтобы проста визуально было понятно что где стоит. На это намекает формат файла. По пункту 4 это просто таблица где для каждого компонента указано его позиционное обозначение и название компонента в виде понятном для заказа компонента. В том числе это нужно и для составления программы для установщика. Для самого установщика название компонента должно иметь специальный формат и именно в таком виде его лучше занести в файл платы. Тогда при формировании программы не нужно будет программисту заводить все вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба По пункту 3 это просто картинка ... В общем да. Pick and Place/На производстве его все равно переделают\. но жизнь возможно им облегчит Для самого установщика название компонента должно иметь специальный формат и именно в таком виде его лучше занести в файл платы. Хорошо-бы. но разработчик его не знает (как правило). Нечего тут облегчать кому то (производству) жизнь, не зная, какие действия облегчают, а какие бессмысленны, и даже мешают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Хорошо-бы. но разработчик его не знает (как правило). Ничего сложного. Как минимум в названии не должно быть пробелов. И название не должно быть слишком длинным. Когда выводится Pick and Place (не обязательно разработчиком) в файле платы это название уже должно быть. Это нужно для того чтобы четко знать что в определенных координатах с определенной ориентацией стоит именно этот компонент. Да конечно все это может сделать и производитель платы. Но лучше ему в этом помочь. К стати эта информация не повредит и разработчику. Он всегда будет знать что за элемент стоит на плате. Но это уже каждый для себя решает сам облегчать технологам жизнь или нет. Мы с технологами договорились эту информацию заполнять. Они получив наш файл просто выгружают Pick and Place в Excel, сохраняют в нужном формате и спокойно скармливают файл установщику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Как минимум в названии не должно быть пробелов. Это я бы ввел сразу, дабы нельзя было в принципе ввести с пробелами И название не должно быть слишком длинным Длинным- это не более 255 знаков и чтоб на экране помещалось? Я не об этом. Оно должно быть таким, как числится на складе у тех, как монтирует, или так, как на применяется-- конкретного размера бобина, или упаковка. Иначе перебивать названия или переназначать их все равно нужно. Но облегчение есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
