Aldec 0 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Какие есть готовые или прототипы системы записи без сжатия на блюрей VHS касету. Какая примерно плотность записи, скорость, толщина ленты, количество дорожек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Требуется разработать рекордер FULL HD для записи 1280 или 1920. на стандартную кассету. VHS позволяет записывать на одну дорожку 720х300, Какая возможна плотность записи на ленту при использовании HDD головок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Скорость битового потока может отличаться от способов кодирования. Возьмём табличку из интернета http://itmultimedia.ru/bitovye-skorosti-po...otranslyaciyax/ . Также обратимся к уже существующей технологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%92%D0%B8%D0%B4 . Учитывая, что понадобится информация для корректировки (восстановления после ошибки чтения), то максимум для реального времени - это 480p. Головки от HDD ничего не дадут: 1. зернистость плёнки - не всё от головки зависит 2. просто сменить одну головку на другую не получится, у них кардинальные отличия в способе считывания данных. Можно с HDD головками (использовать набор головок) построить устройство многодорожечной записи/считывания, но это жуе будет не видеомагнитофон в привычном понимании. Это скорей всего будет вертикальный стационарный блок головок, а не блок вращающихся головок как сейчас. Разработать такое можно, врядли вы готовы это оплачивать. Купите стример - и лампово, и современно в одном устройстве. блюрей VHS почитайте, что обозначает каждое из слов. между ними разница как между подводной локой и самокатом. VHS позволяет записывать на одну дорожку 720х300 если закрыть глаза и мечтать, то да. А в реальности там около 320x240. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Учитывая, что понадобится информация для корректировки (восстановления после ошибки чтения), то максимум для реального времени - это 480p. http://www.ptsys.ru/shop/info-5861.htm Головки от HDD ничего не дадут: 1. зернистость плёнки - не всё от головки зависит 2. просто сменить одну головку на другую не получится, у них кардинальные отличия в способе считывания данных. От ленты зависит практически 90%, не обязательно писать на VHS ленту, можно на кассету HDCAM, или блюрей пленку. При средней длине ленты 300м это 200BL дисков т.е. около 10тб Можно с HDD головками (использовать набор головок) построить устройство многодорожечной записи Без особых разработок, которые нужно оплачивать, на ленту можно писать около 12 каналов, т.е если использовать четырех канальные головки от плеера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба если закрыть глаза и мечтать, то да. А в реальности там около 320x240. Под VHS много различных форматов, SVHS там 400, а в бетакам 650 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Под VHS много различных форматов, SVHS там 400, а в бетакам 650 VHS - это VHS. Начните изучение с этого. Betacam - это Betacam, а не VHS. SVHS - это тоже не VHS, а другой формат. HDCAM уже цифровой с нужным потоком. блюрей пленку. позабавило. вы всё не отказываетесь от этого термина. ваша проблема - каша в голове с форматами. изучите сначала, что все эти буквы обозначают. Без особых разработок, которые нужно оплачивать, на ленту можно писать около 12 каналов, т.е если использовать четырех канальные головки от плеера. флаг в руки. можете вообще не заморачиваться и купить предложенный по ссылке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 · Жалоба Дело не в форматах, вопрос про систему записи видеоголовками без компресии в общем и блюрейными головками на 12мм ленту с BL напылением в частности. Не по данным каких то "педий" а на более фактических. На VHS спокойно пишется с качеством не хуже ДВД. т.е. 720х576, а при скорости ленты как в бетакам 100мм там можно 2048 писать, т.е. достаточно изменить клоки синхронизации, скорость головок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 · Жалоба ясно. я вижу вы большой специалист. откланиваюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба В общем да, вопрос к большим специалистам или разработчикам. Например какие сложности могут возникнуть при изменении формата, какая оптимальная скорость ленты, головки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба флаг в руки. можете вообще не заморачиваться и купить предложенный по ссылке. В "педиях" как ни странно нет никаких данных про тип головок в HDCAM, известно только что пленка высокоплотная и на выходе 800мб при 1080i поэтому сложностей с использованием MR головок не должно возникнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
