VCO 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Пока что всё, что нашёл, огромных размеров. Всё относительно компактное - до 0,5 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба 1158ЕН3.3ГХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamil 2 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Пока что всё, что нашёл, огромных размеров. Всё относительно компактное - до 0,5 А. Мы используем 1325ЕН3.3У в корпусе КТ-93-1. Ток правда только 0.8 А. ___________________1325.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба 1158ЕН3.3ГХ Его я видел, он - полуАмперный. Мы используем 1325ЕН3.3У в корпусе КТ-93-1. Ток правда только 0.8 А. ___________________1325.doc Вот это ближе к этой теме. Скорее всего то, что надо. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Его я видел Наверное, исходить надо из допустимого падения и диапазона входного U. Если dU = 1 В и питание 5В +/- 10%, то (5.5 - 3.3)*1A дает 2.2 Вт. С коэф. 0.7 это уже 3.2 Вт. Да может на умощнении и проще выйдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба 9 Наверное, исходить надо из допустимого падения и диапазона входного U. Если dU = 1 В и питание 5В +/- 10%, то (5.5 - 3.3)*1A дает 2.2 Вт. С коэф. 0.7 это уже 3.2 Вт. Да может на умощнении и проще выйдет? Не, у меня проще, ОГ первые пять минут термостатируется, стартуя почти с 1А (0.9А), а далее ток падает ниже полАмпера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Не, у меня проще, ОГ первые пять минут термостатируется, стартуя с 1А, а далее ток падает ниже полАмпера. 1. Ну, тогда - на теплоемкости вытянуть 5 мин :) 2. Если нагрев резистором или током через полупроводник, может проще распаралелить элементы нагрева и ИП. P.S. Вот, точно - серия 1303. http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQH9k/ Падение не выше 0.6 В при максимальном токе 5 А. Падение 150 мВ при токе 1А :) http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQH9l/ http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQH9n/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба 1. Ну, тогда - на теплоемкости вытянуть 5 мин :) Именно так, причём тепло сожрёт именно ОГ, а Warm Up форсируется. 2. Если нагрев резистором или током через полупроводник, может проще распаралелить элементы нагрева и ИП. Не, места, мощи и ресурсов мало манипулировать. Вроде как задача для стаба не топовая, погасить первое время часть мощи. P.S. Вот, точно - серия 1303. http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQH9k/ Не, великоват. 1325ЕН3.3У ближе к теме, максимум - 1,6А. Надо опробовать на практике... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Вроде как задача для стаба не топовая, погасить первое время часть мощи. Тогда непонятно, зачем именно стаб. напряжения? У меня системы термостатирования ОГ всегда делались на стаб. тока с обратной связью по температуре + еще приходилось использовать всякую коррекцию (вплоть до ПИД) для ускорения и улучшения переходных процессов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Тогда непонятно, зачем именно стаб. напряжения? Затем, что ОГ не мой, а покупной, и стоит много денег. Нужно не только погасить1.45-1,95В (2диода), но и убрать пульсации, мусор, просадки-всплески. Защита от КЗ, перенапряжения, статики. ОГ надо беречь... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Затем, что ОГ не мой, а покупной, и стоит много денег. Понятно, т.е. система термостатирования уже входит в ОГ и ее питание и питание ОГ производится от одного ИП. Спорное решение, конечно. Я-то привык, по старинке - все своими руками и головой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Вот именно, голыми руками параметрический стабилизатор будет и несравненно надёжнее компенсационного, и быстрее собрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 · Жалоба У нас нет оборудования для того, чтобы делать ОГ и ЛС самостоятельно. Да и есть чем заняться кроме этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
