controller_m30 1 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Делаю переходник USB-UART CDC. После энумерации он тут же уходит в suspend. Если на ПК ещё нет драйвера, то уйдёт в suspend сразу после его установки. А до этого будет ждать, и высылать дополнительные дескрипторы по запросам ПК. Если же подключать устройство при уже установленном драйвере, то уходит в suspend немедленно после энумерации. При этом пишет в диспетчере устройств что есть Virtual COM Port, но запуск невозможен [код 10]. Вопрос такой. Этот самый suspend - это в моей программе какая-то ошибка энумерации, или для CDC устройств так и должно быть? Как вывести устройство из suspend я тоже не понимаю (если это вообще обратимое состояние, конечно). В программе, при появлении события suspend всё перевожу в состояние микропотребления (но модуль USB остаётся включен), "усыпляю" процессор, разрешаю прерывания, и жду события resume, которого всё нет. Я правда точно не знаю, сколько при этом потребляет устройство от шины USB - но в других приложениях, при тех-же действиях, устройство "кушало" примерно 50-70uA. Т.е. требованию, о потреблении менее 0.5мА вроде как должно соответствовать... Агурова читал, программные семплы разных производителей для CDC смотрел (для STM32, AVR, MSP430), но так и не понял главного - suspend это норма, или какая-то исключительная ситуация??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Контроллер может перевести в саспенд устройство когда захочет. Что бы понять нормальность нужно читать стандарт, благо он выложен в открытом виде и если смотреть только то что нужно, то там с сотню страниц. Не припомню правда что бы винда любила загонять в саспенд лишний раз, обычно она ресеты любит. Есть remote wakeup которые позволит выходить из саспенда по желанию устройства и соответсвенно передаватбь принятое. Всё вышесказанное в случае отсутствия ошибок. Но раз саспенд есть, то предположу что и ошибки есть. Рекомендую полностью логировать обмен по ЮСБ, прочитать стандарт и вдумчиво посмотреть на обмен. Возможно любой снифер USB натолкнет на правильные мысли быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Рекомендую полностью логировать обмен по ЮСБ, прочитать стандарт и вдумчиво посмотреть на обмен. Возможно любой снифер USB натолкнет на правильные мысли быстрее. Спасибо. Внутренний лог обмена я снимаю - и вроде бы всё нормально (есть опыт с классом устройств MSD). Правда нормально до тех пор, пока suspend не возникает Начал делать простенький сниффер под Saleae Logic - в последней версии появилось декодирование USB Low Speed и Full Speed. Попробую снять лог инициализации PL2303, или COM-переходника на AVR-контроллере (он вроде в Low Speed работает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Вообще если возникает саспенд, а винда пишет что запуск невозможен, значит что-то в обмене незадолго до суспенда ей не понравилось. Присмотритесь к этим последним транзакциям, наверняка там где-то ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 23 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба В программе, при появлении события suspend всё перевожу в состояние микропотребления (но модуль USB остаётся включен), "усыпляю" процессор, разрешаю прерывания, и жду события resume, которого всё нет. А вы не "усыпляйте" процессор и не переводите всё в микропотребление - сделайте только вид, возможно не пропустите resume. Вроде варианты как вас можно усыпить - вы сообщаете сами при энумерации - возможно надо их покрутить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) · Жалоба PL2303 Оно не CDC. Скорее всего отвечаете NAK на какой-то специфический для CDC запрос. Сгенерите "кубом" пустой проект поддержки CDC для любой STM платы - уж он часами стоит и не отваливается. И снимайте лог с его инициализации. Изменено 25 октября, 2016 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Сниффер сделал, ошибку нашёл. Спасибо всем за участие и идеи :) Движок энумерации делался для MSD, а поскольку MSD не использует всех возможностей шины, то для экономии места в нём были сделаны некоторые упрощения, за ненадобностью. Когда я подставил в движок дескрипторы CDC, то он в тех местах где "упрощено" - стал слать пустые пакеты, типа просто подтверждать приём. За что от Хоста получил Suspend В общем буду переписывать движок, чтоб был совсем уж универсальный. Что нового узнал при снятии логов. 1. Suspend в процессе энумерации и работы сам по себе не возникает. Т.е. всё-таки, это ситуация неправильная. Проверил на PL2303, CP2102, FT232R и AVR-CDC (на ATMega48). Даже к бездействующему устройству непрерывно шлются Sync-пакеты. Только и разницы, что для Low Speed это каждые 8ms, а для Full Speed каждую 1ms. 2. Программа Saleae Logic научилась расшифровывать USB Low Speed и Full Speed, что радует :rolleyes: 3. PL2303, CP2102 и FT232R, хоть и USB-COM переходники, но дескрипторы у них не стандартные для CDC (нет функциональных дескрипторов, о которых пишет Агуров, и которые в спецификации CDC), и потому без специально написанного под них драйвера работать напрямую с Windows они не могут. Зато на Android-смартфоне, все вышеназванные переходники (включая AVR-CDC на Mega48) работают без дополнительных драйверов. Такой вот парадокс :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Может быть будет интересно... Добавлял второй CDC в устройство (к уже имеющимся CDC и AUDIO). Поскольку от него не требовалось передача данных, а только LINE CONTROL функции, решил в качестве адреса INTERRUPT и DATA ENDPOINTS прописать 0x8E/0x0E. Всё работало пока не подсоединил устройство через USB HUB. Возможно, было виновато было то, что адрес был одинаковый. Изменено 28 октября, 2016 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
