fishman2 0 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Доброго здоровья всем.Помогите понять работу импульсного блока питания эхолота.Присутствуют 2 микросборки фирмы Фуруно.Как я понял U1 видимо ШИМ контроллер,а U2 двухканальный драйвер?Можно ли заменить их на более современные? Сжему прилагаю.Буду благодарен за любые предположения и анализ работы схемы.При включении эхолота блок питания пытается запустится,экран на 5 секунд зажигается и процесс затухает Схема в меню -управление текущими файлами,запакован в раре _______262.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaV 0 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Если 5 сек. всё работает это скорее всего не сборки, нужно смотреть конденсаторы. PS в схеме на каждое напряжение установлен светодиод, посмотрите какой быстрее всего гаснет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Присутствуют 2 микросборки фирмы Фуруно.... Можно ли заменить их на более современные? ... блок питания пытается запустится,экран на 5 секунд зажигается и процесс затухает Зачем далать замену, тем более что БП пытается запуститься и 5 сек работает? Нужно искать причину, по которой прекращается работа БП. Проверьте (лучше осциллографом) все выходные напряжения. Может какое-нибудь отсутствует, высохли емкости по одному из каналов БП, КЗ в одной из нагрузок. Проверьте напряжение на контакте PWR_SYC. Возможно, его наличие разрешает дальнейшую работу БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fishman2 0 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба При проверке емкостей столкнулся - по схеме С15 стоит не полярный на плате стоит с плюсом.Это критично? Светодиоды гаснут одновременно.На 10 контакте разьема нет ни чего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба При проверке емкостей столкнулся - по схеме С15 стоит не полярный на плате стоит с плюсом.Это критично? Что стоит, то стоит: схема то работала. Важно, чтобы на всех источниках, даже кратковременно, питание появлялось "чистым", без пульсаций, свойственных высохшим емкостям, и без существенных отклонений от номинала. На 10 контакте разьема нет ни чего Вот это и нужно выяснить. Почему? Измерьте все напряжения, если они в норме, то можно попробовать замкнуть транзистор оптрона U3. Кратковременно. Если БП продолжит работу, то ищите причину отсутствия напряжения на 10 контакте в схеме эхолота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба Доброго здоровья всем.Помогите понять работу импульсного блока питания эхолота. Я бы для простоты дела убрал реальную нагрузку и вместо нее подключил бы резисторы. Наверняка известно сколько потребляет эхолот, хотя бы примерно... Вот взял бы на половинку мощности нагрузку и включил. Стал бы понятно, работает сам блок питания или нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fishman2 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Я бы для простоты дела убрал реальную нагрузку и вместо нее подключил бы резисторы. Наверняка известно сколько потребляет эхолот, хотя бы примерно... Вот взял бы на половинку мощности нагрузку и включил. Стал бы понятно, работает сам блок питания или нет...Проверил все электролиты.Замыкал оптроны.Пошел от 10 контакта на материнку.С процессора с 111 контакта через ячейку инвертора на Тошибовской микросхеме 74НС04АР идет на другую ячейку ,но досада на схеме не разобрать в какой микросхеме она стоит, кружок стоит в основании треугольника а в первой в вершине.Наверное надо осцилографом смотреть,но к сожалению не имею.Может кто подскажет как из светодиода сделать простой пробник?Тестером ничего нет.Но блок питания запускается и ЭЛТ загорается ,затем резко отсекается ШИМ.Может стоит строчечный транзистор проверить .Стоит 2SD868 ? Хотя высокого бы не было.Думаю закоротить контакты реле принудительно,но опасаюсь,что может вылететь процессор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaV 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Два уточняющих вопроса: 1. После того как 5сек. отработал, если нажать кнопку PWR прибор ещё на 5сек. включится? 2. После того как 5сек. отработал реле щёлкает? PS так прибор 5сек. работает или включается на 5сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fishman2 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Два уточняющих вопроса: 1. После того как 5сек. отработал, если нажать кнопку PWR прибор ещё на 5сек. включится? 2. После того как 5сек. отработал реле щёлкает? PS так прибор 5сек. работает или включается на 5сек. Самое интересное реле не отключается.Отключаю нажатием на 2 кнопки-это особенность схемы.Затем нажимаю Пауэр-происходит нормальный запуск зажигается экран и через несколько секунд отрубает.И так до бесконечности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaV 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Под нормальным запуском Вы понимаете, что устройство что-то показывает на экране? Раньше чтобы выключить тоже нужно две кнопки нажимать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fishman2 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Под нормальным запуском Вы понимаете, что устройство что-то показывает на экране? Раньше чтобы выключить тоже нужно две кнопки нажимать? Да у него так задумано,взгляните на схему там в левом нижнем углу обозначены кнопки пунктиром.Отключал потребители поочередно с использованием эквивалентов.Блок питания на холостую не хочет работать.А на экране видно шкалу в течении 5-8 секунд.Я эти эхолоты в 90 годах эксплуатировал на рыбацких судах,но ремонтировать не приходилось.Помню включаешь его на экране логотип Фуруно затем включается протяжка появляется шкала глубин.У меня подозрение на ШИМ контроллер или полевики полусдохшие.Но как проверить?В раздумье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Отключал потребители поочередно с использованием эквивалентов.Блок питания на холостую не хочет работать. У меня подозрение на ШИМ контроллер или полевики полусдохшие.Но как проверить?В раздумье. Не нужно отключать поочередно. Отключите все нагрузки. Подключите эквиваленты нагрузок. Основной потребитель - по источнику +130 В. На него максимум нагрузки. И нагрузить источники +/- 12 В. +5 В источники можно не нагружать. И наблюдайте за поведением БП. Обратите внимание на напряжение на коллекторе Q2 (около ИМС U2). Как оно меняется. Попробуйте замкнуть базу Q15 на минус через резистор, например 1 кОм (т.к. в цепи базы у него нет резистора), и посмотреть на поведение БП. Ведь сигнал PWR_SYC для чего-то подается на БП. У меня подозрение на ШИМ контроллер или полевики полусдохшие.Но как проверить?В раздумье. Чем оно (подозрение) обосновано? Только раздумьями? Измеряйте хоть что-нибудь. Изучайте работу БП, анализируйте результаты. Тогда что-то и получится. У вас и схема есть. Ведь первые 5 сек БП работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Чем оно (подозрение) обосновано? Только раздумьями? Измеряйте хоть что-нибудь. Изучайте работу БП, анализируйте результаты. Тогда что-то и получится. У вас и схема есть. Ведь первые 5 сек БП работает! У него нет осциллографа, вот и ремонтирует методом "научного тыка". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fishman2 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба У него нет осциллографа, вот и ремонтирует методом "научного тыка". Продолжу описывать метод тыка.Попробовал базу 15 посадить на минус.Блок питания попытался запустится,в районе платы ЭЛТ стрекотание какое-то.Выключил.Сейчас перестал запускаться,точнее появляются напряжения судя по светодиодам и чепез секунду отрубает.Да почему реле не обестачивается.?Буду прозванивать транзисторы 15-13-14Вопрс.А как проверить микросхему с оптопарами.Я понимаю что сигналом с процессора через У3 5-6 отключает драйвер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fishman2 0 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Продолжу описывать метод тыка.Попробовал базу 15 посадить на минус.Блок питания попытался запустится,в районе платы ЭЛТ стрекотание какое-то.Выключил.Сейчас перестал запускаться,точнее появляются напряжения судя по светодиодам и чепез секунду отрубает.Да почему реле не обестачивается.?Буду прозванивать транзисторы 15-13-14Вопрс.А как проверить микросхему с оптопарами.Я понимаю что сигналом с процессора через У3 5-6 отключает драйвер?Вылетел выходной строчечный.На эквивалентах нагрузок БП не входит в режим.Значит убеждаюсь в неисправности блока питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
