dimon_rub 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Прошу помощи по следующим вопросам. 1. Во всех примерах пределитель на RTC необходимо ставить 32767 при внешнем кварце на 32768. Когда ставится данный пределитель часы считают очень медленно 1 секунда где то в 10-15мин. Начал изменять путем подбора вышел на значение пределителя где то 32. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ. 2. В таймере то же какой то глючек. Может ошибка общая с 1 пунктом. Частота шины 36МГц. Опрашивается через функцию RCC_GetClocksFreq. Ставлю пределитель 36000 и счет до 1000 прерывание срабатывает гораздо раньше. Контроллер STM32F103RC. 16МГц кварц, на RTC кварц 32768. P.S. Нет источника питания. Питание контроллера взято с ST-Link V2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 29 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба 2 в 32-ой степени ни на что не намекает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pridnya 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Прошу помощи по следующим вопросам. 1. Во всех примерах пределитель на RTC необходимо ставить 32767 при внешнем кварце на 32768. Когда ставится данный пределитель часы считают очень медленно 1 секунда где то в 10-15мин. Начал изменять путем подбора вышел на значение предlелителя где то 32. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ. Контроллер STM32F103RC. 16МГц кварц, на RTC кварц 32768. Это значит, что у вас ошибка в коде. Если кварц на 32768 Гц, то значение предделителя должно быть 32768, что приводит к ежесекундному увеличению времени на 1 секунду. PS: Вы хотя бы код инициализации модуля RTC выложили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon_rub 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Код инициализации: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); /* LSI clock stabilization time */ for(tmp=0;tmp<5000;tmp++) {; } if (BKP_ReadBackupRegister(RTC_CONSISTENCY_CHECK_REG) != RTC_CONSYSTENCY_KEY_VALUE) { PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); BKP_DeInit(); RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) {; } RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); RTC_WaitForSynchro(); //RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */ RTC->PRLL = 0x7FFF; //RTC->PRLL = 0x20; RTC_WaitForLastTask(); RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); RTC_WaitForLastTask(); BKP_WriteBackupRegister(RTC_CONSISTENCY_CHECK_REG, RTC_CONSYSTENCY_KEY_VALUE); } else { RTC_WaitForSynchro(); RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); RTC_WaitForLastTask(); } 2 в 32-ой степени ни на что не намекает? Немного не понял что имелось ввиду Изменено 7 октября, 2016 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 29 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба "…вышел на значение пределителя где то 32. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ." Вот и пойми что имелось ввиду (; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Прошу помощи по следующим вопросам. 1. Во всех примерах пределитель на RTC необходимо ставить 32767 при внешнем кварце на 32768. Когда ставится данный пределитель часы считают очень медленно 1 секунда где то в 10-15мин. Начал изменять путем подбора вышел на значение пределителя где то 32. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ. 2. В таймере то же какой то глючек. Может ошибка общая с 1 пунктом. Непонятно, что именно вы называете ошибкой. В таймере ошибки точно нет. Наверное она у вас в голове. Если вам непонятно почему при кварце 32768 задаётся 32767, то тут стандартный подход. При задании 0 = делит 1:1. Иначе получится как в MSP430FR433 к примеру. При задании 0 и 1 делит на 1. При задании 65535 делит на 65535. Поделить на 65536 не получается, хотя таймер 16-ти битный. Вопрос: так в каком CPU косяк? А реализуется эта фича просто. Сравнение производится после вычитания. Задаётся предделитель как правило так: TIM_PWM_LIGHT->PSC = FPWM_PSC-1; // Прескалер TIM_PWM_LIGHT->ARR = FPWM_MAX-1; // Частота ШИМ 200 Гц Частота шины 36МГц. Опрашивается через функцию RCC_GetClocksFreq. Ставлю пределитель 36000 и счет до 1000 прерывание срабатывает гораздо раньше. Контроллер STM32F103RC. 16МГц кварц, на RTC кварц 32768. P.S. Нет источника питания. Питание контроллера взято с ST-Link V2. Там, насколько я помню частота таймера в 2 раза выше чем частота шины к которой он подключен. 32768 = 2^15. То есть по сути 16-тый разряд двоичного счётчика. Вот на что вам намекали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба В RTC у STMа есть особенность, что они довольно критичны к качеству кварца. Точнее, к самому кварцу, его обвязке (в лице двух конденсаторов) и монтажу (количеству флюса вокруг). В погоне за микропотреблением узел получился весьма нежным. Можно вывести на ногу CLKOUT частоту кварца (подробности - в reference manual) и проверить осциллографом, что оно работает стабильно. Напрямую в ноги часового кварца тыкать бесполезно - сразу же останавливается. Очень похоже, что кварц постоянно останавливается-запускается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 29 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Оп-па, вот что значит переключиться с 16-битки, не то что-то ляпнул ;( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon_rub 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) · Жалоба В RTC у STMа есть особенность, что они довольно критичны к качеству кварца. Точнее, к самому кварцу, его обвязке (в лице двух конденсаторов) и монтажу (количеству флюса вокруг). В погоне за микропотреблением узел получился весьма нежным. Можно вывести на ногу CLKOUT частоту кварца (подробности - в reference manual) и проверить осциллографом, что оно работает стабильно. Напрямую в ноги часового кварца тыкать бесполезно - сразу же останавливается. Очень похоже, что кварц постоянно останавливается-запускается. Дело в том что пробовал поднять RTC на LSI. Ситуация та же. Изменение регистра счета происходит примерно через 10-15 мин Инициализация таймера: RCC_GetClocksFreq(&rcc_Clocks); //Включается тактирование таймера TIM6 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6,ENABLE); // Настраиваем делитель что таймер тикал 1000 раз в секунду ( TIM6->PSC = (rcc_Clocks.PCLK1_Frequency / 1000) - 1; //36000 // Чтоб прерывание случалось раз в секунду TIM6->ARR = 1000 ; //разрешаем прерывание от таймера TIM6->DIER |= TIM_DIER_UIE; // Начать отсчёт! TIM6->CR1 |= TIM_CR1_CEN; //Разрешение TIM6_DAC_IRQn прерывания NVIC_EnableIRQ (TIM6_IRQn); СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА через какое время должно срабатывать прерывание Изменено 7 октября, 2016 пользователем dimon_rub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Код выглядит нормально. Разве что, не очень понятно, что содержится в rcc_Clocks. Можно легко и просто испортить дефайны, чтобы там оказалось что-то не то. Единственное замечание: у STM'ок есть кэширование регистррв таймера (в т.ч. ARR). Чтобы принудительно его обновить, надо сделать TIMx->EGR = TIM_EGR_UG; PS дурацкий вопрос: это точно STM32F103 ? Не китаец? ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon_rub 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Код выглядит нормально. Разве что, не очень понятно, что содержится в rcc_Clocks. Можно легко и просто испортить дефайны, чтобы там оказалось что-то не то. Единственное замечание: у STM'ок есть кэширование регистррв таймера (в т.ч. ARR). Чтобы принудительно его обновить, надо сделать TIMx->EGR = TIM_EGR_UG; Спасибо попробую. PS дурацкий вопрос: это точно STM32F103 ? Не китаец? ;-) RCC_ClocksTypeDef rcc_Clocks; Поднял RTC на LSI. На LSE не как не хочет. Совсем начал зависать наверно действительно что то с кварцом. На SLI вроде работает но есть одно каждая десятая секунда как будто задерживается (9 в логе). Возможно неправильно выбран пределитель. По аналогии с LSE поставил 39999. ПОДСКАЖИТЕ какой нужно. Вывод лога с USART опрос каждую секунду по таймеру регистров счета: RTC_GetCounter=00000000<0><0>; RTC_GetDivide00002783<0><0> RTC_GetCounter=00000001<0><0>; RTC_GetDivide00006477<0><0> RTC_GetCounter=00000002<0><0>; RTC_GetDivide00010172<0><0> RTC_GetCounter=00000003<0><0>; RTC_GetDivide00013863<0><0> RTC_GetCounter=00000004<0><0>; RTC_GetDivide00017553<0><0> RTC_GetCounter=00000005<0><0>; RTC_GetDivide00021243<0><0> RTC_GetCounter=00000006<0><0>; RTC_GetDivide00024936<0><0> RTC_GetCounter=00000007<0><0>; RTC_GetDivide00028626<0><0> RTC_GetCounter=00000008<0><0>; RTC_GetDivide00032316<0><0> RTC_GetCounter=00000009<0><0>; RTC_GetDivide00036006<0><0> RTC_GetCounter=00000009<0><0>; RTC_GetDivide00039699<0><0> RTC_GetCounter=00000010<0><0>; RTC_GetDivide00003385<0><0> RTC_GetCounter=00000011<0><0>; RTC_GetDivide00007073<0><0> RTC_GetCounter=00000012<0><0>; RTC_GetDivide00010762<0><0> RTC_GetCounter=00000013<0><0>; RTC_GetDivide00014452<0><0> RTC_GetCounter=00000014<0><0>; RTC_GetDivide00018140<0><0> RTC_GetCounter=00000015<0><0>; RTC_GetDivide00021827<0><0> RTC_GetCounter=00000016<0><0>; RTC_GetDivide00025517<0><0> RTC_GetCounter=00000017<0><0>; RTC_GetDivide00029204<0><0> RTC_GetCounter=00000018<0><0>; RTC_GetDivide00032893<0><0> RTC_GetCounter=00000019<0><0>; RTC_GetDivide00036582<0><0> RTC_GetCounter=00000019<0><0>; RTC_GetDivide00000271<0><0> RTC_GetCounter=00000020<0><0>; RTC_GetDivide00003957<0><0> RTC_GetCounter=00000021<0><0>; RTC_GetDivide00007644<0><0> RTC_GetCounter=00000022<0><0>; RTC_GetDivide00011330<0><0> RTC_GetCounter=00000023<0><0>; RTC_GetDivide00015018<0><0> RTC_GetCounter=00000024<0><0>; RTC_GetDivide00018703<0><0> RTC_GetCounter=00000025<0><0>; RTC_GetDivide00022388<0><0> RTC_GetCounter=00000026<0><0>; RTC_GetDivide00026073<0><0> RTC_GetCounter=00000027<0><0>; RTC_GetDivide00029761<0><0> RTC_GetCounter=00000028<0><0>; RTC_GetDivide00033446<0><0> RTC_GetCounter=00000029<0><0>; RTC_GetDivide00037131<0><0> RTC_GetCounter=00000029<0><0>; RTC_GetDivide00000813<0><0> RTC_GetCounter=00000030<0><0>; RTC_GetDivide00004500<0><0> RTC_GetCounter=00000031<0><0>; RTC_GetDivide00008185<0><0> RTC_GetCounter=00000032<0><0>; RTC_GetDivide00011869<0><0> RTC_GetCounter=00000033<0><0>; RTC_GetDivide00015554<0><0> RTC_GetCounter=00000034<0><0>; RTC_GetDivide00019242<0><0> RTC_GetCounter=00000035<0><0>; RTC_GetDivide00022927<0><0> RTC_GetCounter=00000036<0><0>; RTC_GetDivide00026611<0><0> RTC_GetCounter=00000037<0><0>; RTC_GetDivide00030294<0><0> RTC_GetCounter=00000038<0><0>; RTC_GetDivide00033981<0><0> RTC_GetCounter=00000039<0><0>; RTC_GetDivide00037665<0><0> RTC_GetCounter=00000039<0><0>; RTC_GetDivide00001347<0><0> RTC_GetCounter=00000040<0><0>; RTC_GetDivide00005032<0><0> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pridnya 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) · Жалоба RCC_ClocksTypeDef rcc_Clocks; Поднял RTC на LSI. На LSE не как не хочет. Совсем начал зависать наверно действительно что то с кварцом. На SLI вроде работает но есть одно каждая десятая секунда как будто задерживается (9 в логе). Возможно неправильно выбран пределитель. По аналогии с LSE поставил 39999. ПОДСКАЖИТЕ какой нужно. Вывод лога с USART опрос каждую секунду по таймеру регистров счета: LSI - это внутренний RC-генератор, менее точный, чем кварцевый (LSE), частота его отличается от 40кГц, поэтому нужно подбирать значение предделителя под конкретный образецю Изменено 7 октября, 2016 пользователем Pridnya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon_rub 0 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Поднял RTC в качестве эксперимента на частоте основного кварца/128. Все вроде работает нормально но опять же при ежесекундном опросе через таймер есть глючек только теперь на каждой 10 секунде (в логе 10, 20 и т.д.). ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ЧТО ВРЕТ. Может это таймер. Сегодня еще поиграюсь. Может кто что посоветует где собака.... Изменено 8 октября, 2016 пользователем dimon_rub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба То ли вы не можете внятно описать что вас не устраивает, то ли мы понять. Я так точно не могу понять. Если вы опрашиваете узел, то могут быть биения. У вас асинхронный узел, по отношению к основному кварцу. Вы работаете на основном таймере при чтении RTC у вас будут биения. То есть раз в n число чтений либо проглатывать секунду либо удваивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolden 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба А не должно быть так ? // Чтоб прерывание случалось раз в секунду TIM6->ARR = ( 1000 - 1 ) ; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
