dubb 0 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. Хочу построить глазковую диаграмму для трансвера в режиме 10GBASE-R на плате KC705. Но думаю железо тут не самая существенная деталь, ибо все трансиверы в 7 серии имеют схожую функциональнось. Как опорный проект использую http://www.xilinx.com/support/documentatio...98-eye-scan.pdf Проблема вот в чем: я не совсем понимаю как построить эту диаграмму в режиме c DFE экавлайзером. В UG476 в разделе RX Margin Analysis написано следующее: When in DFE mode (RXLPMEN=0), due to the unrolled first DFE tap, two separate eye scan measurements are needed, one at +UT and one at –UT, to measure the TOTAL BER at a given vertical and horizontal offset. ну и снабжено картинкой как эта чудо-фича работает: так вот непонятно как объединять данные для +UT и -UT, а нужно разобраться и кастомизировать этот проект. сейчас делая два прохода с параметрами UT_SIGN 0 и 1, что соответствует + и - получаю две картинки, которые выглядят как отзеркаленные относительно горизонтальной оси. Да и непохожесть картинки на глаз настораживает. Складывается ощущение, что я чего-то не понимаю Вот пример сканирования с UT_SIGN = 0 Может кто поделится опытом как правильно делать сканирование в таком режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dubb 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Решение найдено при более пристальном изучении исходников опорного проекта, а именно файла es_pc_host.tcl Функция es_host_gen_csv_viv как раз занимается пост-обработкой данных и расчетом матрицы BER для диаграммы Там при использовании DFE эквалайзера (lpm_mode = 0) рассчитывают BER для двух случаев UT_SIGN + и - , после чего поэлементно суммируют для всей матрицы # ################################################################################ ##################### # Function: es_host_gen_csv_viv # Description: Given arrays containing eye scan data, generates csv file that can be opened in Vivado # # Parameters: # csv_file: name of output csv file # lpm_mode: equalizer mode # vert_step: vertical scan step size # horz_arr_a: reference to array populated with horizontal offset values # vert_arr_a: reference to array populated with vertical offset values # utsign_arr_a: reference to array populated with ut-sign values # sample_count_arr_a: reference to array populated with sample count values # error_count_arr_a: reference to array populated with error count values # prescale_arr_a: reference to array populated with prescale values # data width: parallel data width # rate: rate mode (e.g. full-rate, half-rate, etc) # # Returns: none # ################################################################################ ##################### proc es_host_gen_csv_viv {csv_file lpm_mode vert_step horz_step horz_arr_a vert_arr_a utsign_arr_a sample_count_arr_a error_count_arr_a prescale_arr_a data_width rate start_time} { upvar $horz_arr_a horz_arr upvar $prescale_arr_a prescale_arr upvar $vert_arr_a vert_arr upvar $utsign_arr_a utsign_arr upvar $sample_count_arr_a sample_count_arr upvar $error_count_arr_a error_count_arr set f_csv [open $csv_file w] # Generate CSV Header iBERTplotter puts $f_csv "SW Version,2013.2.0" puts $f_csv "GT Type,7 Series GTX" puts $f_csv "Date and Time Started, $start_time" puts $f_csv "Date and Time Ended, [clock format [clock seconds] -format {%b. %d %Y %I:%M:%S %p}]" puts $f_csv "Scan Name,$csv_file" puts $f_csv "Settings," #puts $f_csv "Open Area,3072" puts $f_csv "Open Area,N/A" puts $f_csv "Dwell,BER" puts $f_csv "Dwell BER,1e-$prescale_arr(0,0,0)" puts $f_csv "Dwell Time,0" puts $f_csv "Horizontal Increment,$vert_step" puts $f_csv "Horizontal Range,-0.500 UI to 0.500 UI" puts $f_csv "Vertical Increment,$vert_step" puts $f_csv "Vertical Range,100%" puts $f_csv "Scan Start" set first_line [lsort -integer [array names horz_arr]] #puts $first_line puts -nonewline $f_csv "2d statistical," puts $f_csv [join $first_line ","] set ber 0 set iter 0 foreach curr_vert [lsort -decreasing -integer [array names vert_arr]] { set ber_list $curr_vert foreach curr_horz [lsort -integer [array names horz_arr]] { if {$lpm_mode == 1} { # In LPM mode, only process data with ut-sign of 0 if {[info exists error_count_arr($curr_horz,$curr_vert,0)] == 1} { set curr_err0 $error_count_arr($curr_horz,$curr_vert,0) set curr_samp0 $sample_count_arr($curr_horz,$curr_vert,0) set curr_prescale0 $prescale_arr($curr_horz,$curr_vert,0) # Get total samples by multiplying sample count with data width and 2^(prescale + 1) set curr_tot_samp0 [expr wide($curr_samp0) * ($data_width << (1+$curr_prescale0) )] set ber [format "%.2E" [expr double($curr_err0)/double($curr_tot_samp0)]] # To limit BER floor, assume 1 as minimum number of errors. if {$ber == 0} { set ber [format "%.2E" [expr 1/double($curr_tot_samp0)]] } lappend ber_list $ber } else { puts $f_csv "Error: X:$curr_horz, Y:$curr_vert, UT:0 data point does not exist!" } } else { # # In DFE mode, average BER for ut-sign 0 and 1 if {[info exists error_count_arr($curr_horz,$curr_vert,0)] == 1 && [info exists error_count_arr($curr_horz,$curr_vert,1)] == 1} { #puts "horz = $curr_horz vert = $curr_vert" set curr_err0 $error_count_arr($curr_horz,$curr_vert,0) set curr_samp0 $sample_count_arr($curr_horz,$curr_vert,0) set curr_prescale0 $prescale_arr($curr_horz,$curr_vert,0) # Get total samples by multiplying sample count with data width and 2^(prescale + 1) set curr_tot_samp0 [expr wide($curr_samp0) * ($data_width << (1+$curr_prescale0)) ] # Calculate BER for ut-sign of 0 set ber0 [expr double($curr_err0)/double($curr_tot_samp0) ] set curr_err1 $error_count_arr($curr_horz,$curr_vert,1) set curr_samp1 $sample_count_arr($curr_horz,$curr_vert,1) set curr_prescale1 $prescale_arr($curr_horz,$curr_vert,1) # Get total samples by multiplying sample count with data width and 2^(prescale + 1) set curr_tot_samp1 [expr wide($curr_samp1) * ($data_width << (1+$curr_prescale1)) ] # Calculate BER for ut-sign of 1 set ber1 [expr double($curr_err1)/double($curr_tot_samp1) ] #puts "$curr_err0,$curr_samp0,$curr_prescale0,$curr_tot_samp0" # Calculate final BER set ber [format "%.2E" [expr ($ber0 + $ber1)/2]] if {$ber == 0} { set ber [format "%.2E" [expr 1/(double($curr_tot_samp0) + double($curr_tot_samp1))]] } lappend ber_list $ber } else { puts $f_csv "Error: X:$curr_horz, Y:$curr_vert data points do not exist or incomplete (not both UT signs present)!" } } #puts $f_csv "$iter,NA,NA,NA,NA,$curr_vert,$curr_horz,NA,NA,NA,$ber" set iter [expr $iter + 1] } puts $f_csv [join $ber_list ","] #puts $ber_list } puts $f_csv "Scan End" close $f_csv } Вот так вот поговорил с собой :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
