slbel 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Доброго всем времени суток! Как подвинуть (переместить) Via вместе с сегментами? Не могу простейшую операцию сделать без геморроя. Не могу даже вдоль сегментов (вправо-влево) подвинуть :E Точнее подвинуть-то я могу, но при этом генерятся ненужные вертексы., вместо того, чтобы переместит вертексы сегметов в в новое место центра Via. Я плакал, действительно все так плохо? Продукт 21-го века, блин. Заранее спасибо, с уважением! я так понимаю, простую операцию типа подвинуть компонент вместе со всеми трассами влево-вправо (см. рисунок), доступную даже в древнем PCAD здесь тоже сделать невозможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба если не можете-- значит правила не дают. Включите их игнорирование. Или опцию "раздвигания Track и Via Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slbel 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба если не можете-- значит правила не дают. Включите их игнорирование. Или опцию "раздвигания Track и Via буду признателен, если вы подскажете, где эта опция "раздвигания Track и Via" и как она называется. Мои блуждания по многочисленным настройкам успехом пока не увенчались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба При интерактиве нажмите Tab и вам вывалит окно где нужно все настроить, что двигается, что нет, что .... Методом опробования настроите не только этот вопрос, но и весь интерактив так, как вам нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slbel 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба При интерактиве нажмите Tab и вам вывалит окно где нужно все настроить, что двигается, что нет, что .... Методом опробования настроите не только этот вопрос, но и весь интерактив так, как вам нравится. Окно по ссылке появляется если тащить трассу. Я говорю несколько о другом - переместить немного Via вместе с трассами без генератора сегментов. И по Tab у меня появляется окно попроще. И ни одно из этих опция не позволяет мне делать то, что я хочу. К большому сожалению :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Там же в настройках есть флаг Remove Loop. Дополнительно убедитесь что такие флаги установлены и в в самих цепях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slbel 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба мы по-моему говорим на разных языках. Показываю на рисунке ниже Здесь я передвинул Via с одного места на другой (показано стрелкой откуда и куда). Сегмент в слое Top как остался так и остался. Но при этом в слое Bottom наплодила кучу сегментов (см. рисунок ниже). По барабану какой режим: (Off/Weak/Strong). По барабану опция Automatic remove loops. Я вообще не пойму, что это за хрень, это ведь основа основ, передвинуть Via вместе с трассами. Передвинуть компонент вместе с трассами, и не мешать мне двигать трассы как я хочу. Мне эта интеллигентность нафиг не нужна, если можно было бы настроить в некое подобие P4.5 было бы просто здорово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Как подвинуть (переместить) Via вместе с сегментами? передвинул Via с одного места на другой Определитесь, что вы хотите. 1 пункт-- это 1 задача, и если там не "намусорено" все двигается и тянется 2. Это вторая задача. Двигайте Via без трасс Сказать, что тут проблем нет нельзя. Уж 10 лет об этом новички пишут. Раз пишут--- значит есть. Те, кто давно работали-- как то не пишут об этой проблеме-- Просто работают не как в Pacad 4.5 Раз не пишут-- ту это не мешает, или отсутствует у них Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба А смысл постоянно об этом писать, если оно так всегда работает и в этой части ничего не меняется? Потому и не пишем. Через одно место, с кучей лишних движений, но в итоге можно сделать. А то, что в разы больше времени тратится именно на базовые операции это ж производителя не волнует... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slbel 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба А смысл постоянно об этом писать, если оно так всегда работает и в этой части ничего не меняется? Потому и не пишем. Через одно место, с кучей лишних движений, но в итоге можно сделать. А то, что в разы больше времени тратится именно на базовые операции это ж производителя не волнует... Понятно, закончу этот гробанутый проект, который мне навязали, и ... вернусь на свой старый добрый PCAD 1989 года выпуска. Я мечтаю только об одном, чтобы кто-нибудь сделал это же самое но для Windows. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Давно читаю такие темы и что хочу сказать: - вызывает неподдельное уважение запас терпения и самообладания Владимир-а: будь я на его месте уже бы перебанил это пикад шапито к такой-то матери. - вопрос к ТС: избегая оценок того, что вы взяли проект для работы в пакете который не просто не знаете, но и не хотите учить(а лишь рожать отдельные темы, не в разделе вопросов новичков- а именно отдельные темы), спрошу следующее- а почему вы так же как и Uree ваши ультимативно ценные соображения не напишете на офф форум в багтрекер, ? Но вообще забавно смотреть на людей которые за альтиум скачанный не заплатили ни гроша, зато точно знают как он должен работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slbel 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Давно читаю такие темы и что хочу сказать: - вызывает неподдельное уважение запас терпения и самообладания Владимир-а: будь я на его месте уже бы перебанил это пикад шапито к такой-то матери. - вопрос к ТС: избегая оценок того, что вы взяли проект для работы в пакете который не просто не знаете, но и не хотите учить(а лишь рожать отдельные темы, не в разделе вопросов новичков- а именно отдельные темы), спрошу следующее- а почему вы так же как и Uree ваши ультимативно ценные соображения не напишете на офф форум в багтрекер, ? Но вообще забавно смотреть на людей которые за альтиум скачанный не заплатили ни гроша, зато точно знают как он должен работать Будем считать это пробным периодом. Прежде чем покупать такой дорогой продукт, необходимо ознакомиться, верно? Честно говоря, я пока не вижу за что платить. Если при трассировке, я уперся в тупик, и ничего толком подвинуть не возможно (ни Виа, ни компонент), то приходится все стирать и все рисовать по-новой. Ну и нахрена такой продукт? Хотелось бы увидеть мастер класс, как нужно работать. Попробую что-нибудь поискать в ютюб. А проект мне передали, портированный из Eagle. Будь у меня побольше времени, я бы вбил бы это в PCAD и оттрассировал бы чуть ли не в три раза быстрее. А пока приходится телепаться и задавать дурацкие вопросы. Уж простите вы меня за это. Хотя кто знает, вдруг удастся найти какой-то подход и к этому продукту. Ну а что касается Владимира, то большой ему респект и уважуха :) PS: Вот интересно вопрос, а в чем китаезы трассируют матплаты и смартфоны? Неужели в этом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Хотелось бы увидеть мастер класс, как нужно работать. Попробую что-нибудь поискать в ютюб. Там найдете много красивого, на зачастую далекого от практики. Нет смысла. Ищите курсы. Или лучше на пару недель к опытному. Хотя бы рядом посидеть. PS: Вот интересно вопрос, а в чем китаезы трассируют матплаты и смартфоны? Неужели в этом? Да не только китаезы. Поверьте я знаю и ваш 4.5 и 89 года. можете поверить. Они и рядом не стоят с алтиумом. То что у алтиума проблем не меряно в части интерфейса и удобства для ТОПОЛОГА и ли разработчика схем, тут ничего не поделаешь Это старая заскорузлая проблема. И мне кажется сменится только при переходе на 64 битную версии и новый корень. Только боюсь этих перемен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба PS: Вот интересно вопрос, а в чем китаезы трассируют матплаты и смартфоны? Неужели в этом? Смартфоны нет, а всякие платы а-ля adruino - именно в нем. То что у алтиума проблем не меряно в части интерфейса и удобства для ТОПОЛОГА и ли разработчика схем, тут ничего не поделаешь Это старая заскорузлая проблема. И мне кажется сменится только при переходе на 64 битную версии и новый корень. Эти пермены называются "другая программа" И наступят они тогда, когда а Altium-ом станет то же, что и с P-CAD-ом. То есть купят его и похоронят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба а всякие платы а-ля adruino - именно в нем. То что именно вы делаете платы ардуино в альтиуме- поверю. В нормальном мире очень многие от Сименса до Гугла используют альтиум для проектов существенно сложнее чем смартфон. Ну а вменяемые люди делают ардуино в орлах и прочих кикадах. :laughing: Это вам для справки. То есть купят его и похоронят. Разве что после того как умрет падс с оркадом, хотя и тогда вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
