Hamulus 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба собрал вот такой сенсор тока сразу говорю, что компоненты выбирались из тех, что есть в наличии, сопротивление 3,5 Ом замерено реально с куска кантала:) ну то есть замечания по выбору компонентов не принимаются, потому что других нет и вопрос не в этом в мультисиме схема работает, в Протеусе - тоже работает в реальности - не работает в принципе а именно на выходе (там где на схеме я подключил XMM2 напряжение всегда 3,2-3,4 В (ну то есть примерно то, которое должно быть при МАКСИМАЛЬНОЙ силе тока в цепи или коротком замыкании R3 к земле) причем такое напряжение на выходе держится даже если нагрузку полностью убрать, то есть силу тока в цепи от питания через R3 сделать около нуля но если замкнуть накороткую путь от R3 к земле, то напряжение на выходе наоборот падает до 0,1-0,2В (хотя в теории и в эмуляторе должно как раз вырасти до максимума) всё подключение проверил раз 5 - всё верно кстати все компоненты (а их всего 2 - ОУ и транзистор) точно рабочие, я их проверял на других схемах и перепроверил еще раз что это может быть вообще? что я могу упустить? может кто-то попробует у себя такую схемку собрать и проверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба в реальности - не работает в принципе Для начала попробуйте подать питание на ОУ отдельно и больше 5 В (8-10В). Если схема заработает, то Ваш ОУ не способен работать с входным напряжением близким к +Uпит. Вот с напряженими близкими к 0 ОУ будет работать точно. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем Александр1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Input Common-Mode Voltage Range ... LM2902, V+=26V ... 0 ... V+–1.5V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Для Вашей схемы есть другие ИМС. Например, как описано в прикрепленном файле. ______________________.pdf Изменено 22 сентября, 2016 пользователем Александр1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба в реальности - не работает в принципе а именно на выходе (там где на схеме я подключил XMM2 напряжение всегда 3,2-3,4 В (ну то есть примерно то, которое должно быть при МАКСИМАЛЬНОЙ силе тока в цепи или коротком замыкании R3 к земле) Схема преобразовывает ток в напряжение по формуле 10000* 3,5/990 = 35В/A Ток в цепи = 5/(3,5+50)=0,093 A Напряжение на выходе = 0,093 A * 35В/A = 3,255 В Что и наблюдается в реале. Что не так то? При КЗ на землю ток будет 5/3,5=1,4 А Соответственно на выходе будет 1,4А* 35В/A = 49В !!!!!! Что не реально ибо у нас питание 5В И само собой смотри что написал Plain. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Тема переехала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Чтобы использовать указанный Вами ОУ, нужно понизить потенциалы выводов шунта резистивным делителем. Принцип показан в прикрепленной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Для вашего ОУ нужна другая схема, ищите Хоровиц-Хилл Т1 стр 230. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Для вашего ОУ нужна другая схема, ищите Хоровиц-Хилл Т1 стр 230.Ух если на ХХ ссылаться то и переиздание писать нужно. Их там дай бог памяти штук 5. Первое из которых я в глаза не видел даже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
