Pasa 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Установлена TI-RTOS для СС2650 и IAR 7.50.2. В примерах нет готовых файлов-проектов для IAR. Только коды и нейкие файлы конфигурации. Не получается импортировать и запустить примеры для среды IAR. Все делаю согласно описанию от TI. вот тут Вот в этом месте инструкции: Creating TI-RTOS Examples with IAR Embedded Workbench.....пункт 12 не хотят импортироваться проекты. Поскольку файлов-проектов-то и нету..... Может кто чем поможет. Если есть готовый компилируемый проект - буду благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Импортруется в IAR проект по шаблону. Потом нужно в переменных настроить пути для TI-RTOS. Через одно место сделано - у меня только через полдня началась сборка успешная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба пожалуйста...если можно поподробнее...мозги зациклились...не очень понял как по шаблону.... вот такие ошибки на примерах: ------------------------------------------------------------------------------ Building configuration: pasa_project - Debug Updating build tree... 4 file(s) deleted. Updating build tree... CC2650_LAUNCHXL.c Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected (this diagnostic is only issued once) C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06\examples\IAR\CC2650_LAUNCHXL\clock\CC2650_LAUNCHXL.c 1 Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "xdc/std.h" C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06\examples\IAR\CC2650_LAUNCHXL\clock\CC2650_LAUNCHXL.c 43 searched: "C:\IAR750\arm\inc\" searched: "C:\IAR750\arm\inc\c\" Error while running C/C++ Compiler ccfg.c Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected (this diagnostic is only issued once) C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06\examples\IAR\CC2650_LAUNCHXL\clock\ccfg.c 1 Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "startup_files/ccfg.c" C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06\examples\IAR\CC2650_LAUNCHXL\clock\ccfg.c 50 searched: "C:\IAR750\arm\inc\" searched: "C:\IAR750\arm\inc\c\" Error while running C/C++ Compiler clock.c Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected (this diagnostic is only issued once) C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06\examples\IAR\CC2650_LAUNCHXL\clock\clock.c 1 Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "xdc/std.h" C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06\examples\IAR\CC2650_LAUNCHXL\clock\clock.c 38 searched: "C:\IAR750\arm\inc\" searched: "C:\IAR750\arm\inc\c\" Error while running C/C++ Compiler файлов std.h целая куча вразных папках...непонятно почему после импорта путей из tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06.custom_argvars они не находятся Изменено 20 сентября, 2016 пользователем Pasa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
