R2R 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Есть преобразователь с диодным мостом и емкостным фильтром на входе. Начальное сопротивление термистора определяется из максимального сетевого напряжения и уровня, на котором мы хотим ограничить пусковой ток. Как определить последний? Какой пиковый ток выдержат диоды моста, пока конденсатор заряжается, а термистор нагревается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Абстрактные диоды выдержат абстрактный пусковой ток. Или не выдержат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R2R 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба А что насчет диодов 1N4007 и конденсатора 680 uF с 200 мОм ESR? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба По документации диод выдерживает 30А пол синуса. За этот ток и базируйтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R2R 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба А можно ли пересчитать ток для полуволны синуса в ток для экспоненты, чтобы поставить термистор с меньшим сопротивлением? Или кристалл может перегреться, если импульс тока будет слишком высоким и коротким? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Пусковые термисторы выбираются исходя из их теплоёмкости, достаточной для контролируемого заряда требуемой ёмкости — во всех паспортах это недвусмыленно указано в виде таблицы максимальной ёмкости нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 · Жалоба А зачем вам это нужно. Если производитель диодов пишет, что максимальный ток 30А, то ненужно его превышать. Конечно можно пересчитать энергию выделяющуюся за пол синуса в экспоненту, но есть еще такое понятие как локальный перегрев. Если вам нужны большие токи - берите другие диоды. А вообще чем вас не устраивает термистор на 20 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
