3.14 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Для уменьшения эффекта "надгробный камень" повадился использовать П-образную апертуру для резисторов и конденсаторов. В Padstack Editor подобной формы кп не предлагает и я тупо в Cell editor нарисовал в слое пасты нужную мне форму. В предыдущих версиях софта (EE7.9.2) этот фокус проходил без проблем, а с VX1.2 этот "самодельный" слой пасты в печатную плату уже не передается. Самое обидное, что выяснил я это на монтаже с новым трафаретом :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Лучще размеры площадок относительно размеров компонентов проверьте. Эффект больше будет, если всё исправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Для уменьшения эффекта "надгробный камень" повадился использовать П-образную апертуру для резисторов и конденсаторов. В Padstack Editor подобной формы кп не предлагает и я тупо в Cell editor нарисовал в слое пасты нужную мне форму. В предыдущих версиях софта (EE7.9.2) этот фокус проходил без проблем, а с VX1.2 этот "самодельный" слой пасты в печатную плату уже не передается. Самое обидное, что выяснил я это на монтаже с новым трафаретом :( 1. В Padstack Editor в последней закладке можно нарисовать любую фигуру и затем определить ее в любой слой. 2. Скорее всего в настройках генерирования гербер файлов что-нибудь забыли включить. 3. Для проверки всегда можно импортировать гербер обратно и проверить\сравнить (в том числе автоматически). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба 1. В Padstack Editor в последней закладке можно нарисовать любую фигуру и затем определить ее в любой слой. Спасибо за подсказку, слона то я и не заметил :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба проверить\сравнить (в том числе автоматически). Так. А это в VX появилось, или в Exp тоже есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Так. А это в VX появилось, или в Exp тоже есть? Mask Generator есть давно. Например: берем текущий слой пасты минусуем слой пасты из гербера - если на выходе ничего нет, то все в норме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба берем текущий слой пасты минусуем слой пасты из гербера - если на выходе ничего нет, то все в норме Я просто думал, что есть утилита именно проверки :rolleyes: Маск генератор с вычитанием то понятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
