nand_gates 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) · Жалоба I am running modelsim(64bit) 10.4 on windows64 8.0 [vsim] ; vopt flow ; Set to turn on automatic optimization of a design. ; Default is on VoptFlow = 1 With this set in modelsim.ini file I am getting following error while running vsim command. ** Fatal: Internal Error - vopt returned success but vsim could not find a design to simulate!. Please contact customer support for further assistance. With VoptFlow = 0 no error! How to fix this problem? Also I keep on getting could not find interpreter "ScintillaTk" Error Изменено 17 августа, 2016 пользователем nand_gates Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба May be you first need to create work library and then add files which you need to simulate and then run vsim command with arguments such as global top file of testbench? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nand_gates 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба May be you first need to create work library and then add files which you need to simulate and then run vsim command with arguments such as global top file of testbench? There is no issue with the work lib. I use the commands as follows.. vlib work vcom counter.v counter_tb.v vsim counter_tb The problem I am talking about is with the setting in modelsim.ini file. When I set VoptFlow = 1 in this file and run my design using above commands I get the Error ** Fatal: Internal Error - vopt returned success but vsim could not find a design to simulate!. Thanks :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 20 августа, 2016 Опубликовано 20 августа, 2016 · Жалоба There is no issue with the work lib. I use the commands as follows.. vlib work vcom counter.v counter_tb.v vsim counter_tb The problem I am talking about is with the setting in modelsim.ini file. When I set VoptFlow = 1 in this file and run my design using above commands I get the Error ** Fatal: Internal Error - vopt returned success but vsim could not find a design to simulate!. Thanks :smile3046: Put on your forum verilog files Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 21 августа, 2016 Опубликовано 21 августа, 2016 · Жалоба 2 nand_gates what about license? msim version ? + example files can help in this case.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nand_gates 0 21 августа, 2016 Опубликовано 21 августа, 2016 · Жалоба 2 nand_gates what about license? msim version ? + example files can help in this case.. I am using Modelsim 10.4 (64bit) on Windows 8.0 (64bit). No need for any perticular example. Simple counter verilog code is sufficient! Only thing is set VoptFlow = 1 in modelsim.ini file. No licensing issue! May be some OS protection issue!!?? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
