RLC 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Есть проект под NIOS II работающий из onchipram. Есть потребность перейти на работу полностью из SDRAM.Использую стандартный QSYS SDRAM controller. Для начала необходимо просто записать/прочитать данные в/из SDRAM используя ПО NIOS. Это сделать не удалось, всегда читается 0xFFFFFFFF. на signal tap при обращении в память из процессора NIOS вижу передёргивание адреса на задаваемый и данные, но не вижу cs# cas# и ras#. прошу помощи в прикручивании этого стандартного контроллера. К Cyclone III подключена микруха на 16Мб MT48LC4M32B2P-6A. Частота NIOS и SDRAM 108МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба не надо смотреть пины SDRAM сигналтапом. подключение сигналтапа приводит к "вышибанию" регистров из IOB-ов, в результате чего разваливаются времянки. В результате у вас SDRAM-контроллер инициализацию при старте не может пройти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RLC 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Спасибо, учту. Дело было не в бабине. Элементарная невнимательность- вышеперечисленные сигналы были выставлены в "1" в заглавном файле проекта(над проектом ПЛИС работает не один человек), соответственно ничего не работало. А сейчас даже с сигналтапом всё завелось. надо его отключить нафиг и констрейны сделать. а то получилось нашару. Приятно конечно, но лучше последовать рекомендациям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
