Absolute-position 0 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Хочу узнать мнение обитателей форума, у меня три вопроса: 1. Стоит ли применять с вращающиеся трансформатор в современном приводе? 2. Возможно изготовить энкодер своими руками? 3. У кого есть опыт разработки подобных изделий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба 1. Да, с оговорками. 2. Да. 3. Есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Тогда ещё вопросы: 1. На каком принципе действия (оптические, резистивные, магнитные, индуктивные и т.п.)? 2. Какой точности удалось достичь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Если по 3 пункту, то до 1 сек и ниже (СКВТ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Не видел СКВТ с точностью 1" ... Например для БВТ40-Д13, БВТ60-Д13, БВТ100-Д13 Погрешность следования, угл. ед. ±15', ±20'; ±10', ±15'; ±5', ±10' соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Очень жаль, что не нашлось желающих поделиться опытом! А вот что получилось у меня: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба А вот что получилось у меня: Ну почему фотки надо размещать на мусорном сайте каком-то? Сюда загрузить лень? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Фото разместил с помощью сервиса "Добавить картинку в сообщение" размещённого на это форуме, первое что попалось на глаз. Другой способ пока не освоил ... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Не видел СКВТ с точностью 1" ... Например для БВТ40-Д13, БВТ60-Д13, БВТ100-Д13 Погрешность следования, угл. ед. ±15', ±20'; ±10', ±15'; ±5', ±10' соответственно. Электроприбор выпускает СКВТ с погрешностью не более 3". Структурно-функциональные методы позволяют снизить погрешность до менее 1". Оптические датчики угла типа ЛИР-* имеют погрешность не выше 0.4". Лучшие образцы оптических датчиков обеспечивают погрешность 0.05" А вот что получилось у меня: Ну и что это? Параметры, условия, принцип? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба В лучшем случае это робот-бублик, который ездит взад-вперёд по данной линейке, показывая в своей дыре её риски, которые вычитывает оператор-гастарбайтер, складывает в уме с прошедшими декадами и записывает результат в журнал учёта. В худшем же случае — это никакой не робот, а лишь потёмкинская деревня под него, которую данный гастарбайтер сам возюкает по данной линейке, подгоняя результат под уже вписанный в журнал учёта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Абсолютный датчик углового положения. Принцип действия - ёмкостной. Размер корпуса - 38×38 мм. Встраиваемый. Разрешающая способность - 18 разрядов на оборот. Способ выдачи данных - последовательный SSI. Напряжение питания - 5 В…27 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Абсолютный датчик углового положения. Принцип действия - ёмкостной. Когда запустите в серию для ответственных приложений в широком диапазоне воздействующих факторов - тогда и поговорим или продолжим. На старинном 2.5ВТ лет так 35 назад мы получали погрешность на уровне МЗР при числе разрядов 21, т.е. 0.6 угл.сек. Заметим, для изделий с ВП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Из воздействующих факторов только температура от минус 55. Рядом будет оптика, остальное мне не известно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Из воздействующих факторов только температура от минус 55. Понятно. Т.е. кто-то чихнул и показания дернулись. Для дома сойдет. Ну сделали и сделали, только к пром.изделиям это не имеет отношение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 · Жалоба Понятно. Т.е. кто-то чихнул и показания дернулись. Не чихать! Рядом оптика! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
