Koluchiy 0 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые гуры. Пытаюсь сделать проект, в котором синтезатор - Synplify, который вызывается из ISE. Текстовый редактор и все остальное - ISE. Проблемы начались, когда понадобилось работать с partitions. Они нормально работают с XST, но с Sinplify пока затык. Как я попытался сделать: 1) Сделал файл .fdc с описанием Compile Points для Synplify. 2) Подключил этот файл в настройках вызова Synplify из ISE. дальше планировал из Synplify экспортировать xpartitions.pxml (работает). Проблема в том, что при вызове Synplify с подключенным файлом .fdc ISE пишет в консоли "Synplify failed" (в окне процессов ставит красный крестик). При этом ВСЕ файлы отчетов Synplify никаких ошибок не выдают, везде все ок. Кто-нибудь пробовал так делать? Если да, подскажите, что я делаю не так? Мануалы читал, пока не помогают. Всем заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
