Cadence Incisive : task в Интерфейсе
Подскажите, как быть.
Есть интерфейс, для простоты будет считать, что в нем только клок.
    interface foo_int #();
        logic             clk;
        task RunRst ();    clk <= 0; endtask
    endinterface
Дальше я объявляю этот интерфейс и хочу присвоить в него (в RTL коде, не в симуляции) какой то клок
foo_int s0_cfg();
    assign s0_cfg.clk     = clk    ;
И вот тут падает ошибка
    : Illegal combination of driver and procedural assignment to variable clk detected (procedural assignment found in task/function RunClk
Task нигде не вызывается, но Cadence все равно ругается. Замена в таске присвоения <= на = не меняет результат.
Что я делаю не так? Как оставить возможность вызывать таски интерфейса в тестбенче, при этом сохраняя возможность присвоения в RTL?
UPD
http://stackoverflow.com/questions/1924986...ignment-warning
Замена не помогает. Видимо я не понимаю что то важное про интерфейсы
Изменено пользователем ConstHw
Добрый день, так в роде бы правильно советуют?
wire нельзя обозвать клок в интерфейсе?
Прошу прощения, и наверное это вопрос SystemVerilog а не конкретно Incisive?
Изменено пользователем 7777777alex
Однако в XSIM это симулируется корректно. Интерфейсу в тестбенче можно вызвать таск, другому интерфейсу в RTL можно присвоить значение через assign.
Да, SV
