arhiv6 14 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день. Решил написать простой карусельный переключатель задач. Для переключения контекста хочу использовать нелокальные переходы (setjmp, longjmp). Чтобы исключить дублирование кода, хочу небольшой участок кода вынести в отдельную функцию. Разумеется, из-за setjmp() функция должна быть встраиваемой. В gcc для этого есть специальный атрибут always_inline. static inline void loadMainContext(void) __attribute__((always_inline)); void loadMainContext(void) { ... if (!setjmp(task_context)) longjmp(main_context, 1); ... } Но при попытке компиляции gcc ругается: error: function 'loadMainContext' can never be inlined because it uses setjmp Для себя задачу пока решил использованием дефайнов, но хочется узнать: почему компилятор не даёт мне использовать setjmp() во встраиваемой функции? Компилятор GCC 4.9.2. Изменено 16 мая, 2016 пользователем arhiv6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба почему компилятор не даёт мне использовать setjmp() во встраиваемой функции? потому что в вики написано: Стандарт запрещает сохранять результат выполнения функции setjmp, накладывая ограничения на место вызова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Но я не сохраняю результат выполнения. Место вызова - правильное: если я явно напишу в это месте setjmp(foo) - работает. Если я вставлю setjmp(foo) в это место с помощью define - работает. Если я вставлю setjmp(foo) в это место с помощью inline функции - не работатет (точнее компилятор просто не даст собрать). Хотя в последнем случае вместо вызова inline-функции компилятор должен (если я правильно понимаю) заменить вызов функции фактическим кодом из функции. Почему же он мне запрещает это сделать? Только лишь потому что так сказано в стандарте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Собственно, на форуме программистов подсказали, что проблема в возможном нарушения стандарта. Так же подсказали возможный вариант решения: #include <setjmp.h> jmp_buf jbuf; extern int my_setjmp (jmp_buf env) asm ("_setjmp"); static inline int __attribute__((always_inline)) foo (void) { return my_setjmp (jbuf); } int bar (void) { return foo(); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
