Alex999 0 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Добрый день Джентельмены. Помер у меня бесперебойник, вскрытие показало, что "немного" перегрелся термистор с маркировкой NSP106. Долгие поиски по Гуглу толком ничего не дали, кроме как в Китае их купить можно, и что это NTC термистор. Может чем то можно его заменить, например на SCK106, или хотя бы его параметры кто подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Помер у меня бесперебойник, вскрытие показало, что "немного" перегрелся термистор с маркировкой NSP106. В какой цепи он стоит? Если в цепи зарядки конденсатора (конденсаторов), то вовсе необязательно устанавливать точно такой же. В крайнем случае можно установить даже проволочный резистор-только больше будет греться. В БП телевизоров 3УСЦТ, например, стоял резистор 4,7 Ом мощностью, если не ошибаюсь, 10 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Помер у меня бесперебойник, вскрытие показало, что "немного" перегрелся термистор с маркировкой NSP106. Если он просто изменил цвет, то это нормально. А если термистор перегрелся на обрыв - значит сгорело что-то дальше в схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex999 0 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Он практически пополам развалился, к счастью только одна боковая стенка осталась целой, на которой маркировка. Вторая рассыпалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Он практически пополам развалился, к счастью только одна боковая стенка осталась целой, на которой маркировка. Вторая рассыпалась. Ну тогда классика - заменить его на лампочку 100Вт 220В. Если после включения лампа ярко светится - значит КЗ где-то дальше в схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex999 0 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба Это то понятно, просто потом ведь все равно встанет вопрос замены этого термистора на новый, вот и хотелось бы спросить мнения Гуру по поводу его параметров, и на какой можно будет произвести замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
