tntsasha 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Есть силовой источник тока в виде линейного регулятора компенсационного типа 45В, 165А. В момент включения совместно с низкоомной нагрузкой (или закороткой) горят практически все переходы коллектор-база транзисторов и с ними часть предохранителей 0.5А. Далее по этим сгоревшим переходам (падение 100...200 мВ) течёт ток через резистор 22 Ома, который в течении 10 сек сгорает от перегрева. Все остальные детали (первые два транзистора усилительного каскада, предохранители 6.3А и др.) остаются в рабочем состоянии. Стабилитрон 15В вроде как тоже сгоревший, т.к. падение напряжения на нём выше напряжения стабилизации. Не могу понять в чём может быть причина ? На 5ый вывод поступает сигнал с блока управления, в котором реализована обратная связь и защиты. Что посоветуете предпринять в данном случае, ибо сгоревших транзисторов (ТО-3) набралось уже пол-ведра ? Может быть как-то можно схемотехнически реализовать защиту от выгорания переходов транзисторов в силовом блоке ? Моя не понимать и плакать :crying: Плакать и не понимать как это починить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Ну что сказать? Трудно увидеть кошку...(С) Невозможно ничего сказать, если не видишь схемы, от которой всё Это управляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба давайте так что такого нужно подать на контакт 5, чтобы при к/з в нагрузке у транзисторов повылетали именно коллекторные переходы Изменено 29 апреля, 2016 пользователем Ydaloj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Как говорил препод по радиоэлектронике, "точек нет - схема нерабочая, говорить не о чем" В том числе, рассказывал байку о параллельных биполярных транзисторах в цепи управления приводом, которые тоже ведрами меняли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Стабилитрон заменить на 2,7 В (BZX55C2V7, 1N5223 и т.п.) и поместить между базой первого транзистора и Конт.6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Да, предохранители в цепи базы - это сильно... Далее по этим сгоревшим переходам (падение 100...200 мВ) течёт ток через резистор 22 Ома, который в течении 10 сек сгорает от перегрева. А как он течёт, если пол-амперные предохранители сгорают? :rolleyes: Впрочем, ясно как. Но в чём смысл этих предохранителей - ума не приложу. Стабилитрон 15В вроде как тоже сгоревший, т.к. падение напряжения на нём выше напряжения стабилизации. Стабилитроны обычно пробиваются в КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Плакать и не понимать как это починить. Азохен вей, какой шлимазл эту схему придумал... Плакать и выкинуть в мусорку, особенно - "блок управления, в котором реализована обратная связь и защиты", как не оправдавший доверия. "Починить" здесь - от слова "Переделать все" :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Переходные процессы в паразитных индуктивностях. Транзисторы горят из-за превышения напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tntsasha 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба давайте так что такого нужно подать на контакт 5, чтобы при к/з в нагрузке у транзисторов повылетали именно коллекторные переходы Тут уместнее будет - что нужно поменять чтобы независимо от сигнала управления на контакте 5 эти переходы у транзисторов не повылетали ? Стабилитрон заменить на 2,7 В (BZX55C2V7, 1N5223 и т.п.) и поместить между базой первого транзистора и Конт.6. Как понимаю - это будет ограничивать полное открытие транзисторов усилительного каскада ? Надеюсь что такая припарка поможет. Может конденсатор куда-н ещё поставить ? Да, предохранители в цепи базы - это сильно... А как он течёт, если пол-амперные предохранители сгорают? :rolleyes: Впрочем, ясно как. Но в чём смысл этих предохранителей - ума не приложу. Стабилитроны обычно пробиваются в КЗ. Сгорает часть этих предохранителей, около 20%, вместе с переходами к-б, а по остальным течёт ток через этот резистор. Азохен вей, какой шлимазл эту схему придумал... Плакать и выкинуть в мусорку, особенно - "блок управления, в котором реализована обратная связь и защиты", как не оправдавший доверия. "Починить" здесь - от слова "Переделать все" :laughing: Да. Источники тока довольно таки тяжёлые и увесистые шкафчики с водяным охлаждением и трёхфазным понижающим трансформатором. Привезены из Голландии, придуманы очевидно там же. Выкинуть, не вариант, нужно починить. Переделывать всё не хотелось бы - хотелось бы простую защиту именно от выгорания переходов. АЦП и ЦАП в блоке управления - одни из первых разработок от AnalogDevicа закорпусированы в модуль. При том плат управления с АЦП (разными) три вида, хотя блоки управления на одно лицо, т.е. панель. Такое ощущение, что эти блоки питания - какие-то макеты и т.к. их несколько видов - прослеживается эволюция развития этих источников. От такого же силового линейного регулятора, но без предохранителей в базах и эмитерах, до регулировки асинхронным приводом ЛАТРа. Хотя блоки управления подходят ко всем типам силовых частей. Переходные процессы в паразитных индуктивностях. Транзисторы горят из-за превышения напряжения. Паразитных индуктивностях где ? Топология силовой части довольно таки грамотно сделана. Только если индуктивность базовых предохранителей ? Превышение напряжения перехода к-б ? Пока собираюсь заменить транзисторы ... второй раз уже ... в трёх источниках питания ((( Кстати, другие источники питания с такой же силовой частью работают уже несколько лет и не сгорают. Может электролиты после выпрямителя высохли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Может электролиты после выпрямителя высохли ? По всем правилам, неизвестные транзисторы должны были быть выбраны с учётом этого случая, ещё и с полуторным запасом, но здесь голландская инженерная мысль пожизненно оградила их от КЗ и ограничила их КЭ на уровне 15 В неким задохликом-стабилитроном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 · Жалоба Паразитных индуктивностях где ? При таких токах просто проводник уже индуктивность. Сгорает в момент перепада тока, в момент резкого его уменьшения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 · Жалоба tntsasha Это же просто эмиттерный повторитель, ну проверьте его отдельно от схемы стабилизации, т.е. подайте на его вход от отдельного источника 0...45 В и постепенно увеличивая входное проверьте работоспособность вашего ЭП, естественно сначала при пониженной нагрузке. Можно/нужно в коллектора поставить токоограничивающие мощные резисторы, этим самым вы разгрузите сами транзисторы и вдобавок исключите вероятность их возбуждения на больших токах, что вполне вероятно. Отдельно проверить схему стабилизации/управления. Не понятно назначение стабилитрона 15В - выкинуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 · Жалоба В таких "ломовых" схемах для выходных транзисторов неизбежны требования по подбору одинакового (или близкого) коэффициента усиления. Ну и разумеется, вопрос об эффективности охлаждения - самый важный. Согласен с предыдущим коллегой, что нужно начинать измерения с малых нагрузок, без "штурмовщины", чтобы спокойно разобраться в причинах сгорания. К сожалению, схема спроектирована так, что "принцип домино" неизбежен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Кстати, другие источники питания с такой же силовой частью работают уже несколько лет и не сгорают. Может электролиты после выпрямителя высохли ? Допуская, что транзисторы в этом "регуляторе" имеют допустимые напряжения коллектор-эмиттер и коллектор-база несколько больше 65В, можно таки предположить пробой переходов с помощью этих несуразно-дурацких конденсаторов по 1мкФ и не совсем полную вменяемость "блока управления". Взять бы запоминающий осциллограф да записать бы форму сигнала с "блока управления" в момент включения с нагрузкой на исправной стойке и на проблемной, да сравнить бы эти сигналы, а потом бы проанализировать да основательно тряхнуть эти феерично-фейерверочные схемы на предмет выбивания из них всякой дури :laughing: П.С. Кстати, если эти блоки стабилизируют все-таки ток (гальваника или что-то подобное, нет?), то его логичнее было бы, имхо, снимать с коллекторов :laughing: Изменено 30 апреля, 2016 пользователем Abell Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 1 мая, 2016 Опубликовано 1 мая, 2016 · Жалоба Огласите все таки тип транзисторов и их количество что бы прикинуть что там с ОБР на КЗ. Каким образом измеряется ток ? Распределение тока по транзисторам проверялось ? В режимах когда источник не горит исследовались переходные процессы при старте ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
