VHEMaster 0 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Возможно, пишу не туда куда нужно.. Если что, перенесите куда нужно было. Проблема следующая. Имеется звуковая карта ASUS Xonar U7 USB https://pp.vk.me/c618318/v618318672/799d/B_aWNUpemfo.jpg Самой карточке почти два года. Проблема дала о себе знать ещё два-три месяца назад. Она просто в один момент перестала нормально запускаться от моего ноутбука ASUS K55VJ. Т.е. вставляю USB шнур в ноут, и на карточке просто разок мигнул светодиод, который говорит о том, что карточка завелась. А она должна гореть и через некоторое время должно щёлкнуть реле включения сигнала. Но этого не происходит.. Но эту проблему на то время решало включение карточки на 3-5 минут в USB зарядник, у которого на выходе линий D+ и D- удерживается 2 вольта. Соответствующий светодиод в это время горел, но реле не щёлкало. Месяц назад это перестало работать вовсе. Пожалуй, стоит добавить, что в контроллере карточки включены подтяжки на линиях D+ и D- к 3.3 вольтам. Этого, мне кажется, быть не должно.. Помогала та же процедура, но с обычным системным блоком, на котором даже винта нет. После включения шнура USB в системник соответствующий светодиод моргнул, загорелся, и через 5 секунд щёлкает нужное реле. Карточка завелась. Она же заводится и если включить в нормальный системник, у которого есть винт с виндой, то карточка прекрасно работает. Неделю назад обнаружил, что если в ноутбуке в настройках UEFI (BIOS) "XHCI Pre-Boot" установить на Enabled, то карточка кое-как, с горем пополам, заводилась почти сразу. Светодиод по началу мигал примерно с частотой 3 Гц, затем через некоторое время она начала работать. Сейчас же это тоже не работает. Светодиод постоянно мигает с той же частотой. И при включенном "XHCI Pre-Boot" наблюдается интересная вещь. Если к выводам GND и D+ припаять резистор на 22к, то карточка вроде бы заводится, светодиоды и реле говорят, что всё хорошо, и громкость регулятором регулируется. Однако! Звука на выходе нет. В режиме вывода звука на колонки не работает даже проверка звука. В панели "Звук", во вкладке "Воспроизведение" при нажатии ПКМ на соответствующий девайс и выборе "Проверка" индикатор уровня даже не двигается. В режиме вывода звука в наушники индикатор работает, прыгает при проверке и воспроизведении музыки. Но на выходе звука вообще нет. То же самое с линейным/микрофонным входом. Они совмещены в один, но их можно переключать. В режиме "микрофона" на сигнальном проводе появляется напряжение фантомного питания электретного микрофона около 2.5 вольт. При переключении в линейный вход оно пропадает. Так и должно быть. Но панель "Звук" во вкладке "Запись" говорит, что входного сигнала нет. А он должен быть. Т.е. звуковая карта так фактически не работает. Если установить "XHCI Pre-Boot" на Disabled, то карточка признаки жизни с резистором 22к между GND и D+ не подаёт. Без этого резистора и с выключенным "XHCI Pre-Boot" получается так. Винда загружена, вставляю USB шнур. Светодиод мигнул. Дальше он мигает ещё три раза с периодом около двух секунд, и винда говорит что USB девайс не опознан. Я уже и резисторы между D+ и контроллером (то же самое с D-) менял с перемычек на 100 ом и на 22 ома, добавлял ёмкости к питанию - без толку.. И дрова уже обновлял. Надо бы, кстати, на Ubuntu попробовать.. Хотя там, скорее всего, всё будет точно так-же. Сейчас стоит Windows 10 x64 Build 10525 Уважаемые товарищи, пожалуйста, срочно помогите решить проблему...( Изменено 24 апреля, 2016 пользователем VHEMaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба как-то имел дело с USB аудиокартой, которая через раз работала, после замены у неё в источнике питания конденсаора - заработала, возможно в вашей тоже самое, проверьте напряжения питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба И посмотрите, нет ли вздувшихся алюминиевых конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба ... Она же заводится и если включить в нормальный системник, у которого есть винт с виндой, то карточка прекрасно работает... Отсюда вывод - от порта USB ноутбука карточке элементарно не хватает мощности питания. В ноутбуках основная задача - экономия батарей, поэтому питание портов USB реализовано по-крахоборски, впритык по минимуму требований спецификации, и ни граммом больше. Купите внешний USB-хаб с собственным адаптером питания и включайте карточку через него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Не меняли ли Вы шнурок USB-шный с тех пор, как она работала? Имеет смысл попробовать использовать шнур от выносных винчестеров с разветвителем на два USB порта. Если не меняли, то в любом случае ищите проблему в источнике питания. Может быть, в ноутбуке, а не в карточке. Проверьте, будет ли она работать с другим ноутбуком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 · Жалоба Как уже сказали, ноут не может выдать требуемую для карты мощность. Попробуйте в настройках электропитания в ноуте поставить режим максимальной производительности. Можно еще попробовать в биосе настройки энергосбережения поменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VHEMaster 0 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 · Жалоба Как уже сказали, ноут не может выдать требуемую для карты мощность. Не в ноуте дело, возможно. Другая, точно такая же звуковая карта, работает без проблем с моим ноутбуком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 · Жалоба Отсюда вывод - от порта USB ноутбука карточке элементарно не хватает мощности питания. В ноутбуках основная задача - экономия батарей, поэтому питание портов USB реализовано по-крахоборски, впритык по минимуму требований спецификации, и ни граммом больше. ну-ну.. перед тем как повторять расхожие мифы чайников-пользователей, полистайте схемы ноутов и почитайте стандарт на юсб.. вот пара узлов из разных схем: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 · Жалоба ...Я не буду коментировать ваш пост. Я человек воспитанный. Не в ноуте дело, возможно. Другая, точно такая же звуковая карта, работает без проблем с моим ноутбуком.Значит "другой звуковой карте" требуется меньшая мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
