opolo84 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Давно не пользовался возможность ICA. Сегодня хотелось найти УГО. А вместо поисковика компонентов открывается страница Cadence. Кто нибудь в курсе, этот сервис больше не работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Это вопрос скорее к саппорту Cadence. Если есть лицензия, разумеется:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
opolo84 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Это вопрос скорее к саппорту Cadence. Если есть лицензия, разумеется:) Лицензия есть. Хотел просто по быстрому узнать, может может кто нибудь проверить работает ли у него сервис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Вот тут не помогу, ждите пока появится кто-нибудь соответствующий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golom3402 0 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба Уважаемые коллеги, не подскажете, не могу вникнуть, зачем в конфигураторе CIS есть возможность реляционных связей? Вернее как ею правильно пользоваться? Ведь, если у меня в базе все компоненты распределены между таблицами (resistors, capasitors, diodes,...) и в каждой таблице уникальный набор свойств, то куда им ссылаться? Вариант 2: А если я сделаю одну основную таблицу с компонентами (с парт-номерами), и сделаю PN - ключевым свойством, а остальные таблицы - вспомогательные(наборы свойств), на которые основная таблица будет ссылаться по этому ключевому свойству, то поиск по какому-нибудь свойству окажется невозможен, т.к. такого столбца(свойства) нет в основной(выбранной для загрузки в CIS) таблице? Поделитесь опытом, может еще какие-то варианты организации базы есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба Уважаемые коллеги, не подскажете, не могу вникнуть, зачем в конфигураторе CIS есть возможность реляционных связей? Изначально возможность отображения реляционных полей была заложена с целью закладывать в новые разработки элементы, лежащие на складе. т.е. есть сводная таблица со всеми элементами (стандартный CIS), и есть сводная таблица остатков по складам (формируемая сторонним софтом, например SAP). поддержка реляционности позволяет по выборке из первой таблицы получить значения из второй и сразу их отобразить, прямо в оркаде. там на самом деле не только по остаткам можно сделать, но как придумаешь. например, по применяемости, т.е. в скольких серийно выпускаемых изделиях такой элемент заложен. и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 · Жалоба Изначально возможность отображения реляционных полей была заложена с целью закладывать в новые разработки элементы, лежащие на складе. т.е. есть сводная таблица со всеми элементами (стандартный CIS), и есть сводная таблица остатков по складам (формируемая сторонним софтом, например SAP). поддержка реляционности позволяет по выборке из первой таблицы получить значения из второй и сразу их отобразить, прямо в оркаде. там на самом деле не только по остаткам можно сделать, но как придумаешь. например, по применяемости, т.е. в скольких серийно выпускаемых изделиях такой элемент заложен. и т.п. А как сделать заполнение таких таблиц "по применяемости"? Возможна ли автоматизация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 · Жалоба А как сделать заполнение таких таблиц "по применяемости"? Возможна ли автоматизация? если есть PLM-система - то запросом к её базе данных. Кроме статических таблиц CIS позволяет получать результаты из БД через view-функции, поэтому делается хранимая функция любой сложности, и вперёд. если системы пока нет - то надо обзавестись способом сохранением BOM от ваших проектов в БД. потом тоже самое - запросами доставать данные. вобщем, типовые задачи для программиста БД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 · Жалоба если есть PLM-система - то запросом к её базе данных. Кроме статических таблиц CIS позволяет получать результаты из БД через view-функции, поэтому делается хранимая функция любой сложности, и вперёд. Стоит добавить, что во всех подобных системах всё, что обращается не к таблицам, а к запросам или представлениям, работает кривовато, поэтому настоятельно рекомендую по многолетнему опыту на каждый чих создавать в БД таблицу (автоматически, конечно), и уж потом только к ней обращаться. Особенно сильно проявляется проблема, когда к базе надо обращаться не только одним софтом типа CIS, но и другими, а потом результаты объединять, чтобы использовать дальше. Таблицы работают, как правило, всегда, хотя даже тут могут быть проблемы с типами данных, но, по крайней мере, они будут хотя бы читаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnet 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Давно не пользовался возможность ICA. Сегодня хотелось найти УГО. А вместо поисковика компонентов открывается страница Cadence. Кто нибудь в курсе, этот сервис больше не работает? Так же пытался обнаружить такую возможность, выход на внешний контент не обнаружил. Возможно здесь я получу совет по Capture CIS. Насколько глубоко нужно его вкурить, чтоб плавно перейти к следующим этапам трассировки PCB? Каковы основные темы я должен затронуть. На данный момент я относительно разобрался с редактором, обращением к библиотекам, работе со схемными многостраничными исполнениями. Пытаюсь разобраться с нетлистами и процедурами его настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnet 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба А как сделать заполнение таких таблиц "по применяемости"? Возможна ли автоматизация? Насколько понимаю, рулить нужно внешней DBA, соответсвенно и построенной апликацией наполнения данными, при этом важно организовать трансакцию между OrCAD и этой аппликацией. Установить ODBC драйвер и соответственно передачу/обмен и редактирование проводить через SQL. В сетях есть англоязычные видеоролики с примерами, так же есть описание в OrCAD Capture User Guide, помимо этого разными разработчиками предлагаются утилиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
awerqo 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день! С ICA что нибудь прояснилось? Есть ли решение проблемы? Заранее спасибо! Ответ нашел - ICA официально свернуто и дальше развиваться не будет. Изменено 12 августа, 2016 пользователем awerqo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Добрый день! С ICA что нибудь прояснилось? Есть ли решение проблемы? Заранее спасибо! Ответ нашел - ICA официально свернуто и дальше развиваться не будет. Добрый день. На данный момент предлагаются два решения: 1. Портал SnapEDA - онлайн библиотека 25 млн компонентов с возможностью импорта в OrCAD Capture. Описание доступно тут: http://www.pcbsoft.ru/#!orcad-capture/bxdg8 Ссылка "Он-лайн библиотека 25 млн ЭРИ" 2. Библиотека из 12 тыс. референс-дизайнов Arrow, с возможностью импорта проектов в OrCAD и извлечения схемных символов из них. Нужен OrCAD/Allegro 16.6 хотфикс 72 или позже, или OrCAD/Allegro 17.2 хотфикс 2. Описание: http://www.pcbsoft.ru/#!orcad-capture/bxdg8 Ссылка "Библиотека референс-дизайнов" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
awerqo 0 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Добрый день. Спасибо вам огромное! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
