Fed 0 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 · Жалоба Приветствую, начал заниматься моделированием электропривода в simplorer, и возник вопрос зачем используется vhdl-asm? Для создания логики переключения транзисторов в инверторе напряжения, например? Зачем тогда нужен си? Для создания модели, которая будет задавать сигналы для переключения транзисторов? И затем при реализации привода в "металле" мы можем залить код Си в микроконтролер и управлять приводом? Можно ли тоже самое сделать с vhdl-ams? Извините за немного корявый язык)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 · Жалоба Приветствую, начал заниматься моделированием электропривода в simplorer, и возник вопрос зачем используется vhdl-asm? Для создания логики переключения транзисторов в инверторе напряжения, например? Зачем тогда нужен си? Для создания модели, которая будет задавать сигналы для переключения транзисторов? И затем при реализации привода в "металле" мы можем залить код Си в микроконтролер и управлять приводом? Можно ли тоже самое сделать с vhdl-ams? Извините за немного корявый язык)) Все просто... Зачем нужны грузовики и автобусы, если есть Рено-Логан??? Или вот так. VHDL - это hardware description language. Т.е. он описывает не "действия", а произвольную "архитектуру"... А Си- это язык, который описывает произвольные "действия", но при фиксированной "архитектуре"... Так вот, есть в жизни случаи, когда архитектура микроконтроллера может успевать делать "действия", требуемые разработчику, а может быть и нет... Или микроконтроллер должен "загружаться кодом и работать из кэша, а ПЛИС могут быть и однократно программируемые или флэшь-программируемые... Для начала этого хватит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fed 0 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 · Жалоба Все просто... Зачем нужны грузовики и автобусы, если есть Рено-Логан??? Или вот так. VHDL - это hardware description language. Т.е. он описывает не "действия", а произвольную "архитектуру"... А Си- это язык, который описывает произвольные "действия", но при фиксированной "архитектуре"... Так вот, есть в жизни случаи, когда архитектура микроконтроллера может успевать делать "действия", требуемые разработчику, а может быть и нет... Или микроконтроллер должен "загружаться кодом и работать из кэша, а ПЛИС могут быть и однократно программируемые или флэшь-программируемые... Для начала этого хватит... Спасибо огромное, все понял куда надо копать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
