Гость Ksuha 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Дали задание. Мне надо составить принципиальную электрическую схему поворота бинарной матрицы 13х13 вправо на 180 градусов. Входные и выходные значения хранятся в 8 -битовых регистрах. Значения матрицы могут задаваться последовательно или параллельно по строкам или по столбцам. в схеме можно использовать базовые элементы, такие как регистры, мультиплексоры и тд. Схему моделирую в MULTISIM. Пораздумав, я пришла к выводу, что это можно сделать, реализовав стек размером 169 LIFO. И на этом этапе я застопорилась. Подскажите, пожалуйста, где можно найти реализацию чего-то подобного. Или же если кто-то очень добр и умен и может дать готовую схему, буду очень благодарна! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 · Жалоба Я думаю, сначала сделать загрузку по строкам и столбцам, а поворот (переворот?) можно сделать (де)мультиплексорами 1:2. То есть, каждый выход переключается либо на одни битики исходной регистровой матрицы, либо на другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
