Grizzly 0 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день! Имеется следующая схема: с АЦП поступают вещественные отсчеты с частотой дискретизации Fs, далее происходит перенос сигнала в ноль умножением интерполированных отсчетов отсчетов на sin/cos. Сама схема работает на частоте Fclk = 4Fs (то есть каждый входной отсчет повторяется 4 раза). Что-то какой-то заскок. Перенос в ноль сам по себе, являясь интегратором, обеспечивает фильтрацию, поэтому ФНЧ после интерполяции не нужен. Правильно? Изменено 6 апреля, 2016 пользователем Grizzzly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 · Жалоба Если перенос в ноль это всего лишь умножение на комплексную экспоненту, то эта операция не обладает фильтрующими/интерполирующими свойствами. Все что у вас есть в схеме для интерполяции - это zero-order interpolator за счет повторения входных отсчетов. После комплексного смесителя нужно бы поставить ФНЧ. Добрый день! Имеется следующая схема: с АЦП поступают вещественные отсчеты с частотой дискретизации Fs, далее происходит перенос сигнала в ноль умножением интерполированных отсчетов отсчетов на sin/cos. Сама схема работает на частоте Fclk = 4Fs (то есть каждый входной отсчет повторяется 4 раза). Что-то какой-то заскок. Перенос в ноль сам по себе, являясь интегратором, обеспечивает фильтрацию, поэтому ФНЧ после интерполяции не нужен. Правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 · Жалоба Если перенос в ноль это всего лишь умножение на комплексную экспоненту, то эта операция не обладает фильтрующими свойствами. Все что у вас есть в схеме - zero-order interpolator за счет повторения отсчетов. После комплексного смесителя нужно бы поставить фильтры. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба После комплексного смесителя нужно бы поставить ФНЧ. Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Данный интерполятор обладает АЧХ вида sinc (вот поэтому и возник вначале вопрос про ФНЧ). В общем случае существует ли формула, позволяющая оценивать ухудшение сигнал/шум после фильтрации? Если спектр сигнала совпадает с полосой пропускания, то вроде бы сигнал/шум не должен изменяться, только искажается форма сигнала. С другой стороны, может иметь место ухудшение энергетики при определенных частотах среза и полосах пропускания. Рассматривается ли в литературе данная ситуация? Видел обсуждение на одном из форумов, там оценивалось отношение АЧХ к свернутой АЧХ, но ссылок на конкретные источники не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Подобная проблема рассматривается применительно к High speed DAC/ADC Например http://www.ti.com/lit/an/slaa523a/slaa523a.pdf http://www.cypress.com/file/123171/download В цифре вас никто не заставляет делать zero-order hold. Обрабатывайте каждый 4-й отсчет. Рассматривается ли в литературе данная ситуация? Видел обсуждение на одном из форумов, там оценивалось отношение АЧХ к свернутой АЧХ, но ссылок на конкретные источники не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба В цифре вас никто не заставляет делать zero-order hold. Обрабатывайте каждый 4-й отсчет. В том-то все и дело, что надо работать с микросхемой, где именно так реализовано. Собственно, поэтому возникли вопросы, так как документации нет, только отрывочные сведения от разработчиков. Спасибо за ссылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Тогда посмотрите CIC droop compensation. Это совсем близко к вашей задаче. https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/an/an455.pdf В том-то все и дело, что надо работать с микросхемой, где именно так реализовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Тогда посмотрите CIC droop compensation. Спасибо, читаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
