как использовать эту библиотеку правильно? одни ошибки лезут
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
ENTITY adder16 IS
    PORT (
            Cin     : IN     STD_LOGIC;
            X, Y     : IN     STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
            S         : OUT     STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
            Cout    : OUT     STD_LOGIC );
END adder16;
ARCHITECTURE Behavior OF adder16 IS
        SIGNAL Xs : UNSIGNED(15 DOWNTO 0);
        SIGNAL Ys : UNSIGNED(15 DOWNTO 0);
    SIGNAL Sum : UNSIGNED(16 DOWNTO 0);
BEGIN
    Xs <= unsigned(X);
        Ys <= unsigned(Y);
    Sum <= ('0' & Xs) + Ys + Cin;
    S <= std_logic_vector(Sum(15 DOWNTO 0));
    Cout <= Sum(16);
END Behavior;
 Line 21: found '0' definitions of operator "+", cannot determine exact overloaded matching definition for "+"
Любое сложение с STD_logic дает ошибку....
А такой вариант как? Вроде уже синтезируется , но есть ли ошибки?
library IEEE;
use IEEE.STD_logic_1164.all;
use IEEE.Numeric_STD.all;
entity summer is
    port ( data1    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
             data2    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
             c    : in  std_logic;
             carry    : out std_logic;
             data_o    : out    std_logic_vector(3 downto 0)
    end entity;
architecture ad of summer is
signal    tmp1    :    unsigned(3 downto 0);
signal    tmp2    :    unsigned(1 downto 0);
begin
    tmp1     <= unsigned('0' & (data1(2 downto 0)))+unsigned('0' & (data2(2 downto 0)))+('0'& c);
    tmp2    <= ('0' & data1(3))+('0' & data2(3))+('0'&tmp1(3));
    data_o<= std_logic_vector(tmp2(0)&tmp1(2 downto 0));
    carry    <=    tmp2(1);
end;
Изменено пользователем go2winner
Правильно. Функции сложения unsigned или signed с std_logic нет. Можно такой workaround:
    Sum <= ('0' & Xs) + Ys + unsigned'('0' & Cin);
Или напишите свою, если таких сложений у вас много.
Здравствуйте!
Как сложить отдельные биты вектора чтобы в результате получилось целое цисло?
Конструкция вида
signal A : unsigned (7 downto 0);
signal B : integer range 0 to 15;
B <= A(7)+A(6)+A(5)+A(4)+A(3)+A(2)+A(1)+A(0);
при компиляции выдаёт ошибку.
Сейчас в качестве костыля написал
Signal A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 : integer range 0 to 1;
if A(0)='1'
  then A0 <= 1;
  else A0 <= 0;
end if;
if A(1)='1'
  then A1 <= 1;
  else A1 <= 0;
end if;
и т.д.
B <= A0+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7;
Разумеется, вычисление A0 - A7 происходит в другом процессе раньше, чем B.
Код работает, но он некрасивый и мне не нравится, ибо громоздкий.
Как можно выйти из положения?
VHDL просто космос....я бы функцию написал, а там классически sum = 0; for (blablabla) if bit(i)  sum = sum + 1
Подозреваю, что дело в приведении типов (VHDL имеет строгую типизацию), поскольку само сложение для UNSIGNED'ов возможно, если включён один из пакетов numeric_std или std_logic_arith. Можно попробовать что-то вроде:
B <= INTEGER( A(7)+A(6)+A(5)+A(4)+A(3)+A(2)+A(1)+A(0) );
Т.е. указать явное приведение типа результата. Сам проверить прям сейчас не могу.
41 минуту назад, des00 сказал:
VHDL просто космос
В отличие от Верилога, где вся математика прибита гвоздями намертво сидит в ядре, в VHDL математика вынесена во внешние библиотеки (то самый numeric std, который оперирует типом std_logic_vector, который в свою очередь тоже определён во внешней библиотеке).
Видимо, стандартизаторы не посчитали нужным определить функцию сложения битов. Наверное, эта операция довольна редка. Написать функцию самому не составит труда.
18 минут назад, SII сказал:
Нельзя. В стандарте нет функций сложения std_logic.
есть такое, да, я лет 5 сидел на VHDL, пока не ушел на SV
1. В моём примере складываются UNSIGNED'ы и приводятся к INTEGER'у. Какая ошибка у человека возникла, он не сообщил, так что я предположил, что дело было в несоответствии типов.
2. Есть сложение STD_LOGIC_VECTOR.
3. Даже если чего-то действительно нет, можно написать свой (пользовательский) оператор и потом им спокойно пользоваться.
3 минуты назад, SII сказал:
Где?
4 минуты назад, SII сказал:
Сезон отпусков закончился, телепаты вышли на работу. Вопрошающий складывает std_loigc'и, поэтому ошибка очевидна.
1 minute ago, andrew_b said:
Где?
Вот что было написано про проблему:
Quote
Конструкция вида
Как видите, исходные операнды -- UNSIGNED, результат -- INTEGER.
6 минут назад, SII сказал:
A(i) -- элемент массива A. Массив имеет тип unsigned. Внимание, вопрос: какой тип имеет A(i)?
Приветствую!
A(i)  будет ieee.std_logic_1164.STD_ULOGIC  - угадал?  Во всяком случае modelsim так ругается при компиляции. :wink:
На сколько я понимаю сложить биты в VHDL без явного преобразования типов невозможно
Удачи! Rob.
26 минут назад, RobFPGA сказал:
Да. Только зачем угадывать, если можно посмотреть в код пакета.
27 минут назад, RobFPGA сказал:
Так об этом и тема.
Увы VHDL не делает автоматическое расширение операндов, в отличии от Verilog. Поэтому Вам придётся считать единицы через отдельную функцию (что-то вроде if A(i) = '1' then cnt <= cnt + '1'; и далее перебор в цикле параметра i).
Лиьбо второй вариант сложить сумму во временное хранилище:
	signal sum_A : unsigned (2 downto 0);
	sum_A <= ("00" & A(7)) + ("00" & A(6)) + ("00" & A(5)) + ("00" & A(4)) +
      				("00" & A(3)) + ("00" & A(2)) + ("00" & A(1)) + ("00" & A(0));
А уже потом перевести в Интеджер
один элетент -  std_logic. Или просто bit. разница не очень большая для синтезатора
p.s. Лучше не использовать векторы unsigned и signed без крайней необходимости, а оставаться в пределах std_logic. Будет меньше мороки
1 минуту назад, Nick_K сказал:
Типы надо использовать по назначению. Если это математика, то unsigned и signed без вариантов. Причём их стандартного пакета numeric_std, а не из проприетарного legacy std_logic_arith и Co.
unsigned и signed это однозначно числа. std_logic_vector в общем случае числом не является. Это просто массив бит. Ещё он используется в интерфейсах в целях унификации.
