ovs_pavel 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба День добрый. А не занимался кто-либо оцифровкой аналогового видео с дальнейшим выделением сигналов синхронизации и видео? Т.е. выполнить операции аналогичные в ADV7183 (http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/obsolete-data-sheets/ADV7183.pdf). Интересуют свободные наработки или обсуждения, чтобы было с чего начинать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Не понятен сам вопрос. Если нужно оцифровать видео ну так возьмите эту микросхему, или еще пару сотен других с аналогичным функционалом как говирится, на свой вкус и цвет по деньгам. Если хотите оцифровать видео простым АЦП, а потом выделить синхросигнал - это еще пол беды. Если же таким образом хотите еще и преобразовать поток в YCrCb (4:2:2 или 4:1:1) то у Вас ничего, скорее всего не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Не понятен сам вопрос. Если нужно оцифровать видео ну так возьмите эту микросхему, или еще пару сотен других с аналогичным функционалом как говирится, на свой вкус и цвет по деньгам. Если хотите оцифровать видео простым АЦП, а потом выделить синхросигнал - это еще пол беды. Если же таким образом хотите еще и преобразовать поток в YCrCb (4:2:2 или 4:1:1) то у Вас ничего, скорее всего не получится. в том то и дело, что проще было бы сделать поставив микросхему, но плату развели как АЦП + ПЛИС и надо получить видео сигнал в цифре, в том то и беда; то есть думаете это не получиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Вот здесь аналоговую камеру приспособили к DCMI STM32F4. Насколько помню, довольно чётко описан метод захвата картинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба в том то и дело, что проще было бы сделать поставив микросхему, но плату развели как АЦП + ПЛИС и надо получить видео сигнал в цифре, в том то и беда; то есть думаете это не получиться Если не делать - точно не получится Начните с этого https://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.mvp/id/1184 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Если не делать - точно не получится Начните с этого https://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.mvp/id/1184 ну... как бы не из тех кто боится трудностей)), просто если есть наработки, то почему бы ими не воспользоваться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба в том то и дело, что проще было бы сделать поставив микросхему, но плату развели как АЦП + ПЛИС и надо получить видео сигнал в цифре, в том то и беда; то есть думаете это не получиться Еще раз повторю, что проще и быстрее будет переразвести плату под правильный декодер видео. Впрочем, все зависит от того, зачем Вам это надо..? Может быть и прямая оцифровка сгодится. Впрочем, для того чтобы "правильно" оцифровать видео нужны "правильные" АЦП. Если подать видео на обычный АЦП без привязки к уровню черного получите уменьшенный в 2 раза динамический диапазон и как следствие отношение сигнал/шум от этого не в лучшую сторону изменится. Посмотрите на внутренности той же ADV7183 - почти все нужно будет реализовать на ПЛИС... Скажите, что дальше планируете с этим видео делать. Может и не нужна окажется оцифровка согласно ITU-R. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Еще раз повторю, что проще и быстрее будет переразвести плату под правильный декодер видео. Впрочем, все зависит от того, зачем Вам это надо..? Может быть и прямая оцифровка сгодится. Впрочем, для того чтобы "правильно" оцифровать видео нужны "правильные" АЦП. Если подать видео на обычный АЦП без привязки к уровню черного получите уменьшенный в 2 раза динамический диапазон и как следствие отношение сигнал/шум от этого не в лучшую сторону изменится. Посмотрите на внутренности той же ADV7183 - почти все нужно будет реализовать на ПЛИС... Скажите, что дальше планируете с этим видео делать. Может и не нужна окажется оцифровка согласно ITU-R. Ну тут вся беда с этим @@@@@ импортозамещением (по минимуму использовать зарубежную ЭБ, по возможности вообще отказаться). Из видео потока необходимо выделить яркостную составляющую (Y) и далее ее отображать на панели (768Х576). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба какой формат видеопотока? Тех характеристики входного видеопотока какие? скорость, размер изображения в кадре, кол-во кадров в секунду и т.д. попробуйте поискать на www.analog.com возможно есть матлаб модель ADV7183 для симуляции... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба какой формат видеопотока? Тех характеристики входного видеопотока какие? скорость, размер изображения в кадре, кол-во кадров в секунду и т.д. отображение видеоинформации по аналоговому видеосигналу в соответствие с ГОСТ7845 в части черно-белого изображения: 576i (PAL, 720×576 пикселей, чересстрочная развёртка (2 поля по 288 строк)). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Ну тут вся беда с этим @@@@@ импортозамещением (по минимуму использовать зарубежную ЭБ, по возможности вообще отказаться). значит и ПЛИС поставили на подобии FLEX10KE (5576ХС4Т) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба а сколько градаций яркости? на самом старте карьеры делал миксер, который позволял наложить изображения друг на друга. изображения не синхронные - то есть одно оцифровывалось в память. делалось это из говна и палок - никаких флексов еще не было, были XC2000 и XC3000 серии :) то есть, думаю импортозаместить не проблема (современная отечественная компонентая база, как раз на уровне начала 90х), если достаточно мало уровней градации серого (2-4) - то и АЦП не нужен (кстати тут вопрос - есть чем АЦП заместить?) можно на компараторах сделать там же специально система сделана так, что достаточно простыми аналоговыми цепями можно выделять синхронизацию, строку яркости и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба отображение видеоинформации по аналоговому видеосигналу в соответствие с ГОСТ7845 в части черно-белого изображения: 576i (PAL, 720×576 пикселей, чересстрочная развёртка (2 поля по 288 строк)). Уже лучше.. Основной проблемой будет подавить цветовую поднксущую 4.43.МГц. Можно и в ПЛИС всунуть при желании, можно попробовать до АЦП режекторный LC фильтр прикрутить. Если этого не сделать, то на ЧБ изображении возможно появление муара. С какой частотой собираетесь оцифровывать то? Строки и кадры проще выделять вне ПЛИС - LM1881 например. На худой конец можно и на транзисторах подсмотреть как в советских телевизорах это делалось. АЦП должен иметь привязку к уровню черного или к земле - в простейшем случае диод с конденсатором https://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.mvp/id/3303 Гуглить " video clamp circuit". Если этого всего не сделать вне ПЛИС, то значит нужно совершить подвиг внутри нее). Ну а дальше ничего сложного не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
