san822 2 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба Общаясь с ремонтниками РЭА, я узнал, что для демонтажа и монтажа некоторых компонентов они используют строительный фен(т. е. пайка горячим воздухом). Но вот для этого нужна специально подобранная и хорошо перемешанная смесь порошка припоя и канифоли(или другого флюса). Может кто-то имеет подобный опыт монтажа и сможет дать рецепт или совет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgyBey 0 9 марта, 2006 Опубликовано 9 марта, 2006 · Жалоба Но вот для этого нужна специально подобранная и хорошо перемешанная смесь порошка припоя и канифоли(или другого флюса). Может кто-то имеет подобный опыт монтажа и сможет дать рецепт или совет ? Эта смесь называется "паяльная паста" Для ручного монтажа НЕ нужна. Элемент держится за бока пинцетом, прихватывается паяльником с тонким коническим жалом, далее прижимается (НЕ сильно, что бы не сломать) пинцетом же и прихватка прогревается паяльником - что бы компонент ЛЕГ на плату (если сразу не получилось), далее к ДРУГОМУ контакту подносим припой трубчатый с флюсом 0,5мм и кончиком паяльника чудненько припаивается :) , потом прихваченный вывод припаивается как надо. Если микросхема - прихватить противоположные выводы (по углам), после первого прихваченного вывода можно даже пошевелить, для более точного позиционирования, за счет мягкости припоя в прихваченной ТОЧКЕ, прихватить противоположный вывод, далее - как выше изложено. Но вот стандартное "острое" коническое жало - слишком толстое для индивидуальной пайки вывода :angry2: - нужно медное, заточенное как иголка. А вообще - шуршите поиском, тут много чего писАлось :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg111 0 29 мая, 2006 Опубликовано 29 мая, 2006 · Жалоба В свое время тоже паял строительным феном, но в наше время китайцы все завалили воздушными паяльными станциями с горячим воздухом, если изделия содержпт SMD компоненты ее наличие просто обязательно, после ручной пайки и прихваток можно оплавить припой горячим воздухом на всей плате или быстро отпаять неправильно припаянный многовыводный компонент. С паяльной пастой при ручном монтаже связыватся не стоит, пробовал ни чего хорошего не получилось, хотя паяю BGA микросхемы уже 2 года, для ремонта готовых изделий со временем паяльник почти не использую, только воздух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Handler 0 12 августа, 2007 Опубликовано 12 августа, 2007 · Жалоба подскажите по пайке Attiny45 в корпусе QFP20, что для этого стоит приобрести, может кто подскажет конкретные проверенные модели станций, сколько это будет примерно стоить и как лучше паять, поделитесь пожалуйста методами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 12 августа, 2007 Опубликовано 12 августа, 2007 · Жалоба подскажите по пайке Attiny45 в корпусе QFP20, что для этого стоит приобрести, может кто подскажет конкретные проверенные модели станций, сколько это будет примерно стоить и как лучше паять, поделитесь пожалуйста методами. Паяльная станция может быть самая обыкновенная, но с хорошим набором сменных наконечников. Лучшая, пожалуй, Xytronic 137ESD ( www.techno.ru). Очень помогает наличие микроскопа на специальном штативе на длинной штанге для работы с большими платами. Подойдет оптическая головка с фокусным расстоянием 190мм от отечественного МБС-10 http://www.lzos.ru/_eshop4.htm?go=mbs10_he...hop3_microscope в комплекте с универсальным штативом http://www.lzos.ru/mbs_10_unst.htm. Вся оптика получится около 16тыс.руб. А воздушную станцию есть смысл брать только для монтажа BGA обязательно на стационарном штативе (не ручную) с печкой для подогрева нижней стороны платы. По опыту выйдет в районе 2k$ со всеми насадками и комплектом для реболинга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Handler 0 12 августа, 2007 Опубликовано 12 августа, 2007 · Жалоба а мне вот советуют что то вроде Quick-858D и стоит всего около 100 $, может кто-нить пользовался этой серией, как они вам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
