Ivan55 0 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день! Вопрос следующий: есть смесь гармонического сигнала с шумом, параметры сигнала не известны, как найти ОСШ? Сначало думал через спектр взять мощность гармоники и поделить на мощность шума в спектре, но если у нас возникает растекание спектра то этот метод не подходит У кого какие предложения? Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Ivan55 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба У кого какие предложения? ..а вы засинхронизируйтесь от гармоники и постройте спектр, если частота сэмплирования будет кратной - то не будет растекания спектра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба ..а вы засинхронизируйтесь от гармоники и постройте спектр, если частота сэмплирования будет кратной - то не будет растекания спектра. в том то и дело что частота семплирования не кратна и ее менять я не могу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба в том то и дело что частота семплирования не кратна и ее менять я не могу а если к основной гармонике запетлеваться по фазе и вычесть в противофазе ? Естественно с учетом амплитудного выравнивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба узкополосный фильтр, который вырезает синусоиду из всего сигнала = шум узкополосный фильтр, который оставляет только синус = сигнал потом считаете сумму квадратов того и другого, делите, считаете корни никаких фурье и спектров не надо = все во временной области делается. ПС - если частота сигнала не известна, то можно ее поискать, если не спешите тем же фильтром с перестройкой полосы пропускания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба Если параметры сигнала не известны, то тогда нужно сказать диапазоны их изменений. И на каком временном интервале их можно считать постоянными: Амплитуда Частота Отношение сигнал-шум Также, насколько сильны предположения об аддитивности, стационарности и белости шума. есть смесь гармонического сигнала с шумом, параметры сигнала не известны, как найти ОСШ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба А почему ТС боится растекания спектра? Используйте оконную функцию и усреднение спектра, в чем проблемы? При с/ш = 12 дБ сигнальная палка превышает средний уровень белого шума примерно на 20 дБ, так что идентифицировать сигнал особой сложности не представляет. И таки да, современные измерители с/ш делают на основе спектрального анализа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба И таки да, современные измерители с/ш делают на основе спектрального анализа. об этом много написано, много сложных и не очень способов. Многое зависит от желаемого результата оценки и отношения С/Ш. я предложил максимально простое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andyp 9 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба Добрый день! Вопрос следующий: есть смесь гармонического сигнала с шумом, параметры сигнала не известны, как найти ОСШ? Сначало думал через спектр взять мощность гармоники и поделить на мощность шума в спектре, но если у нас возникает растекание спектра то этот метод не подходит У кого какие предложения? Есть возможность поиспользовать авторегрессионные модели, как это описано в книжке Марпла "Цифровой спектральный анализ" гл 9. Зная параметры модели, можно получить оценку мощности синусоиды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kons 0 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 · Жалоба Неоднократно делал. Оценивал, правда, фактически С/(С + Ш), но при хорошем точности вычислений и C/Ш до 30-40 дБ точность получаемого С/Ш вполне нормальная. Сигнал находим как мощность на выходе узкополосного фильтра (удобно реализовать в виде: перенос сигнала на 0 частоту IN*e^(-j*Wсигн*t) ->комплексный ФНЧ или просто интегратор -> OUT*OUT"), сигнал+шум - как просто мощность (IN^2 при действительном входе или IN*IN" при комплексном). Обе мощности интегрируем по достаточно длинному окну, после чего делаем вычисляем оценку. Sorry, если какой-нить масштабный множитель забыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stealth-coder 2 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба гармоника + шум (белый) оценивается просто: - мощность гармоники - квадрат средней амплитуды - мощность шума - дисперсия чем больше усредняем, тем точнее оценка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба чем больше усредняем, тем точнее оценка как усреднять? например берем окно равное периоду синусоиды двигаем окно по синусоиде и в нем усредняем период синусоиды не известен, что делать? некогерентное усреднение во временной области ни кчему хорошему не приведет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба период синусоиды не известен, что делать? Уже неоднократно обсуждали тему как найти период и фазу синусоиды: "Измерение частоты основной гармоники.." Предлагаете начать по новой? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба как усреднять? Вероятно, имелось в виду усреднение спектров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
