Генерирует RX в микросхеме ADM2682E
Помогите пожалуйста!!! Собрал схему с PIC32 и ADM2682E. ADM2682E подключена по типичному подключению из DataSheet.
В результате я получил генерацию где-то 500 кГц-1 МГц в виде меандра на ножке Rx и в виде пила на GND2(Bus GND).
Ножка RE подтянута к земле. Также есть вторая микросхема где ножка RE подтянута к +3,3 В. На той микросхеме генерации на Rx отсутствует а генерация на GND2 остается.
Мучаюсь третьи сутки. Ничего не получается.
Заранее спасибо!!!!
Проблема решена. Оказывается в этих микросхемах( возможно только в моих). Очень сильно гадит внутренний шим. Данный эффект проподает если общую землю соединить с изолированной землёй. Тогда микросхема функционирует нормально. Но к сожалению основная фишка этой микросхемы проподает с соединением земель.
может Y-конденсатор поможет? с его включением нужно экспериментировать (питание-земля, земля-земля)
Изменено пользователем stells
я имел ввиду сам принцип создания контура для замыкания тока помехи
