syoma 1 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Привет. Знаю, что банальная тема. Но не сталкивался, поэтому спрашиваю. Нужен пластиковый корпус для электронного изделия в виде платы 100ммх10мм с SMD компонентами - чисто для защиты и внешнего вида. Желательно, чтобы состоял из двух скручивающихся шурупами или склеивающихся половинок, белого цвета. Из нюансов - на плате стоит два светодиода - зеленый и красный, надо чтобы через корпус можно было разглядеть цвет свечения. Также нужна дырка для кабеля питания и две дырки для шпилек М5. До настоящего момента использовали обычный пластиковый кабель-канал - но уже ж 21-ый век на дворе... В принципе простую 3Д модель я нарисовать могу - вопрос, каким образом этот корпус сделать? Образец я могу и на 3D принтере распечатать и проверить, но для серийных изделий это будет дороговато. Пресс-форма, мне кажется для таких вещей тоже слишком. Есть другие технологии? Спасибо за советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Силиконовые формы наверно подойдут https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/251780/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elresearch 1 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба лазером оргстекло http://cubieboard.org/2015/08/15/the-rainb...nd-cubieboard2/ или http://store.linksprite.com/raspberry-pi-a...tyle-enclosure/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Силиконовые формы наверно подойдут https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/251780/ Спасибо. Я так понял, что также есть фирмы, которые льют на заказ. Это хорошо. Но есть вопросы: 1. Эта силиконовая форма быстро изнашивается? 2. Стоит ли самому покупать материалы и делать у себя на производстве или лучше заказать на стороне? Это имеет смысл при таких партиях? Я так понимаю, что нужно кое-какое оборудование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanse 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Спасибо. Я так понял, что также есть фирмы, которые льют на заказ. Это хорошо. Но есть вопросы: 1. Эта силиконовая форма быстро изнашивается? 2. Стоит ли самому покупать материалы и делать у себя на производстве или лучше заказать на стороне? Это имеет смысл при таких партиях? Я так понимаю, что нужно кое-какое оборудование. 1.Форма в которую льют изнашивается быстро, 20..30 отливок. Сами отлитые корпуса служат долго. http://www.mktechnology.ru/?eid=90 2.Проще заказать. А лучше всего подобрать какие-то серийные корпуса, типа Gainta и дорабатывать. Есть фирмы, которые занимаются доработкой. Дешевле всего получится. Но опять же, если 300 корпусов в год, и, например, на 10 лет, так пресс-форма с корпусами дешевле будем, чем те же корпуса лить в силикон. Особенно если делать это в Китае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 · Жалоба Проконсультироваться еще можно здесь: http://korpusa.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kot_Vasja 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Вот тут https://grabcad.com/ и тут http://www.thingiverse.com/ есть много готовых 3D моделей, в т.ч. корпуса. Можно взять их за основу и немного доработать, в SOLIDWORKS например. Полученную 3D модель можно использовать для печати прототипа и изготовления силиконовой формы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denich 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Привет. Нужен пластиковый корпус для электронного изделия в виде платы 100ммх10мм с SMD компонентами - чисто для защиты и внешнего вида. Желательно, чтобы состоял из двух скручивающихся шурупами или склеивающихся половинок, белого цвета. Спасибо за советы. Можно отфрезеровать. Поликарбонат, оргстекло. Напишите контакты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agorlach 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Мы делаем вакуумной формовкой, с последующей обработкой на ЧПУ фрезере: http://www.yachtd.com/static/img/ydtd/ydtd_power_on.png Оснастка под нее недорогая, думаю в любом городе найдете тех, кто это делает. Есть ABS 2-3мм фактурный, из него очень симптичные фактурные корпуса получаются... Мы шлепаем из гладкого ПВХ, потом красим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Тут, лучше всего литье ABS под давлением в стальную прессформу. Присылайте чертежи, оценим, договоримся, сделаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
