wolfman 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Собственно нужно организовать через i2c доступ к регистрам сидящим на шине авалонММ. АвалонММ 32-х битный по данным и 16 битный по адресам, никак не соображу, как сформировать сигнал byteenable, т.к. данные из регистров могут забираться не целиком 4 байта, а любой байт или несколько байт из регистра + данные могут быть забраны из нескольких регистров и тоже не все подряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба В общем пока не стал заморачиваться и просто подключил свой модуль к авалону без byteenable, пока все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
