rfm389 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем залудить оплётку HDMI-кабеля? Обычная канифоль на спирту её не берёт. Узнавал у монтажников, говорят, что ортофосфорная кислота тоже не берёт. Что можете посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Недавно ЮСБ кабель такой попадался. При внимательном рассмотрении заметил что там было несколько жил луженной меди, которая нормально паялась. Из чего было все остальное сделано непонятно, тоже монтажницы пробовали разные флюсы ничем не взяло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба выкинуть такой кабель надо. PS а, так..., флюс для алюминия может помочь, может быть ещё аспирин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба для удешевления китайцы стали использовать вместо тонких медных проволок либо алюминий либо омеднёную сталь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfm389 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба для удешевления китайцы стали использовать вместо тонких медных проволок либо алюминий либо омеднёную сталь. Омеднённая сталь паялась бы нормально, не так ли? Значит остаётся версия, что оплётка из алюминия? Тогда какой флюс для алюминия посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 7 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Омеднённая сталь паялась бы нормально, не так ли? Значит остаётся версия, что оплётка из алюминия? Тогда какой флюс для алюминия посоветуете? Ф-64, конечно. Убойная вещь. Но будьте осторожны - флюс разрушает защитное покрытие фирменных жал для паяльных станций (сам так испортил одно), поэтому рекомендуется паять "махровым" паяльником с медным жалом, которое всегда можно зачистить. После пайки обязательно смыть остатки флюса, иначе со временем "съест" окружающие металлы до черноты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Я бы не стал паять алюминиевую оплетку. Наложить плотный бандаж из луженой или посеребренной проволоки, облудить... Не в космос же с этим лететь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба Значит остаётся версия, что оплётка из алюминия? Тогда какой флюс для алюминия посоветуете? Никакой - такая оплетка предназначен под обжим, бывает еще не оплетка, а алюминиевая лента. Но обычно вдоль такой оплетки идет медный провод(один или несколько) - вот его и необходимо паять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем залудить оплётку HDMI-кабеля? Обычная канифоль на спирту её не берёт. Узнавал у монтажников, говорят, что ортофосфорная кислота тоже не берёт. Что можете посоветовать? Если омедненное железо тогда магнититься должно. Алюминий плавиться на открытом огне (особенно если тонкие проволочки). Если можно сфоткайте. P.S. Если уж совсем не помогло может попробовать токопроводящий клей и бандаж из медной проволоки, а сверху термоусадку для механической жесткости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба P.S. Если уж совсем не помогло может попробовать токопроводящий клей и бандаж из медной проволоки, а сверху термоусадку для механической жесткости. Угу, только в эту бодягу попадет влага и электрохимия быстро разъест контакт меди и алюминия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба такая оплетка предназначен под обжим +1 Опрессовка в пассивированный контакт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба подскажите пожалуйста чем залудить оплётку HDMI-кабеля? Обычная канифоль на спирту её не берёт. не стоит ее паять - в Китае есть термин foil paper - покрашенный под медь слой алюминия толщиной в 7 микрон на ПЭТ пленке. Производители самого кабеля, не шнурка с разъемами, обычно честно об этом пишут. К слову, красят и под золото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
