eu1cc 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Всем привет! Надо мерять постоянное напряжение (диапазон 1mV...2V), но полярность входного напряжения может быть любая. Как его мерять? АЦП еще не выбрал, надо не менее 16бит, SPI, напряжения есть в системе +5в и -5в. Пока приходит на ум поставить по входу АЦП коммутатор, и менять полярность раз 10 в сек. ? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Надо мерять постоянное напряжение (диапазон 1mV...2V), но полярность входного напряжения может быть любая. Как его мерять? Может, к входному сигналу добавить смещение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Надо мерять постоянное напряжение (диапазон 1mV...2V), но полярность входного напряжения может быть любая. Как его мерять? Практически всегда перед АЦП присутствуют: - схема защиты от перенапряжений и помех; - нормирующий преобразователь; - антиалиас-фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Может, к входному сигналу добавить смещение? Либо смещение, либо ячейка "идеальный диод" из которой можно взять "знак"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Как вариант - питать АЦП от +2.5 и -2.5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eu1cc 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Так не пойдет. При средней точке теряется половина разрядности АЦП. Мне не надо мерять переменное напряжение. Либо смещение, либо ячейка "идеальный диод" из которой можно взять "знак"... А что такое - ячейка "идеальный диод"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба А что такое - ячейка "идеальный диод"? Пара диодов и ОУ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба ... полярность входного напряжения может быть любая. Мне не надо мерять переменное напряжение. Поверьте, Вам-таки надо мерить переменное напряжение :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eu1cc 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Поверьте, Вам-таки надо мерить переменное напряжение :laughing: Не понял... Можно поподробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба У Вас разнополярный сигнал. Плюс и минус, через ноль переходит. Это и называется переменное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eu1cc 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба У Вас разнополярный сигнал. Плюс и минус, через ноль переходит. Это и называется переменное напряжение. Наверное, Вы не правильно поняли. Напряжение постоянное, но могут подключать разной полярностью. Как в мультиметре - подключили щупы одной стороной - показывает 5.000 Вольт, поменяли щупы наоборот - показывает -5.000 Вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Напряжение постоянное, но могут подключать разной полярностью. Именно так и понял. Разницы никакой. С точки зрения АЦП, у него на входе по-прежнему переменное напряжение, и с этим надо как-то бороться - выпрямлять сигнал или добавлять к нему нормированное смещение :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eu1cc 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Не пойдет. Мне надо минимум 16бит АЦП. Попробую коммутатор сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Мне надо минимум 16бит АЦП. Попробую коммутатор сделать. Извиняюсь спросить - а при чем тут 16 бит АЦП? :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eu1cc 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Извиняюсь спросить - а при чем тут 16 бит АЦП? :blink: ? Так средняя точка ведь. т.е. можно мерять (одну из полярностей) от 1/2ref до ref., то половину разрядности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
