Le Fou 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Есть железка, от нее хочется получать много логов. Канал коммуникации -- последовательный порт, 115200. Логи типа "dd-mm-h:m:s параметр А принял значение Б" и "dd-mm-h:m:s Начали процедуру С по команде оператора". проблема в том, что железка в целом чахлая, а еще и времени на отсылку лога у устройства будет мало. Типа, 10-20 мс в секунду. За это время может захотеться послать одну-две вышеописанные строчки. И задумался я про какую-нибудь упаковку или сжатие. Количество собственно типов сообщений конечно -- образовать из них словарь. Ну, будут еще параметры -- данные с разных датчиков (real, 4 байта), и timestamp (тоже 4 байта). Это в первом приближении можно слать как есть бинаркой. а можно тоже чего-нибудь наэкономить, свести real к диапазону разумных значений например и втолкать в два байта. (доступа к сырым данным АЦП нет) При том не покидает ощущение, что это какая-то ерунда :01: Дайте совет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Есть железка, от нее хочется получать много логов. Канал коммуникации -- последовательный порт, 115200. Логи типа "dd-mm-h:m:s параметр А принял значение Б" и "dd-mm-h:m:s Начали процедуру С по команде оператора". проблема в том, что железка в целом чахлая, а еще и времени на отсылку лога у устройства будет мало. Типа, 10-20 мс в секунду. За это время может захотеться послать одну-две вышеописанные строчки. Этого времени как раз на две строки и хватит - 115-230 байт получается. При том не покидает ощущение, что это какая-то ерунда :01: Бинарные логи - ерунда и неудобство сплошное. Нужно иметь очень веские основания для внедрения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба "dd-mm-h:m:s Начали процедуру С по команде оператора" вот уже здесь жмётся в 11 раз, в относительных единицах или в три раза в абсолютных и коды архиваторов есть в свободном доступе - текст жмётся тоже раз в десять Нужно иметь очень веские основания для внедрения таки сабж - важное основание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Английскими словами короче будет. И сократить слова можно. А больше ничего делать не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Fou 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Всем спасибо. 1) Я в прикидках ошибся на порядок)), а получается и правда 11 байт за 1 мс. Не так и страшно, вроде. 2) Логи конечно английские 3) Архиваторы-то да, но заголовки там, фигня всякая -- на коротких посылках оверхед большой. Да и в принципе, словарь-то одинаковый на всю жизнь, не надо его каждый раз составлять. Уж тогда и правда каждому типу сообщения придать номер -- их не сильно больше ста разных планируется. Месяц опустить, отладка хоть и будет долгой, но не настолько) И слать всё текстом, чтобы с написанием парсера не морочиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Месяц опустить, отладка хоть и будет долгой, но не настолько) И слать всё текстом, чтобы с написанием парсера не морочиться. Вообще опустить всё кроме секунд/миллисекунд. А полную дату постить в сообщении, только если в ней что-то изменилось кроме секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Бинарные логи - ерунда и неудобство сплошное. Нужно иметь очень веские основания для внедрения. Могу только сказать, что паковка текстовых логов с целью сократить объем передаваемых данных, еще большая ерунда :( и коды архиваторов есть в свободном доступе - текст жмётся тоже раз в десять КОРОТКИЕ фрагменты ни в какие разы НЕ жмутся. Нифига Вы даже не представляете, как работают архиваторы которые "раз в десять" жмут. А когда, как пишет Автор - "железка чахлая", то тем более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба даже не представляете, как работают архиваторы ну почему же, представляю vxl.gzip.encode(byte[] asource; int acount); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба ну почему же, представляю vxl.gzip.encode(byte[] asource; int acount); Точно! Как работает трансформатор? Уууууу.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба можно попробовать вот такое использовать https://github.com/nanopb/nanopb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
