svalery 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Есть такой параметр - расстояние от отверстия до меди во внутренних слоях. В pcbtech он 0.2 (http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/94), где то видел 0.35. Какого значения стоит придерживаться, так что бы не переплатить на производстве ? BGA с шагом 1мм, хотелось бы протянуть 2 трассы 0.1 между via без использования глухих отверстий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Я бы не рекомендовал делать менее 0,25мм от отверстия (в проекте) до края меди в плэйне/полигоне (слои питания) или края проводника (сигнальные слои). Лучше использовать зазор в 0,30мм - так надежнее. В таблице на которую вы ссылаетесь есть оговорка: "от сверла до проводника/полигона". Не забывайте, что расстояние от края сверла до меди в слое и расстояние от края отверстия до меди в слое это разные расстояния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Лучше использовать зазор в 0,30мм - так надежнее. А в чем надежность?? Электроконтроль для мпп всегда. Количество плат оплачено при заказе. Надежность - на производителе. Большие дыры в опорной поверхности это зло. При трассировке BGA - это местное искажения волнового сопротивления линии и соответственно переотражения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Есть такой параметр - расстояние от отверстия до меди во внутренних слоях. В pcbtech он 0.2 (http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/94), где то видел 0.35. Какого значения стоит придерживаться, так что бы не переплатить на производстве ? BGA с шагом 1мм, хотелось бы протянуть 2 трассы 0.1 между via без использования глухих отверстий. Для BGA с шагом 1.0 мм один из стандартных вариантов топологии- два проводника между переходными. Поэтому, если у вас нет принципиальных ограничений по количеству слоёв и/или размерам платы, то никаких дополнительных ухищрений не надо. Расстояние от края отверстия до топологии в 0.2 мм - это предел для большинства производств. Некоторые заявляют меньше, но я с реальной платой пока не сталкивался. Надо понимать, что электроконтроль не покажет разрыв, если, например, неметаллизированное отверстие зацепит проводник и уменьшит его ширину. Обычно я стараюсь закладывать 0.25 мм, 0.2 мм - это совсем сложные случаи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svalery 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Всем спасибо за ответы. Заложено именно 0.25, тк это как раз подходит для 2х трасс по 0.1 между виа. Изменено 17 декабря, 2015 пользователем svalery Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Хм... у меня получается почему-то 0.225мм, но кажется это уже не особо принципиально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба А если BGA с шагом 0.5 мм что посоветуете? И есть еще в проекте BGA с шагом 0.4mm? Какие зазоры и проводники между VIA и BALLs? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба А если BGA с шагом 0.5 мм что посоветуете? Посоветую использовать слепые переходные. И есть еще в проекте BGA с шагом 0.4mm? Разрабатываете шпионские штучки ;) Какие зазоры и проводники между VIA и BALLs? Никаких проводников между площадками. Слепыми переходными на внутренние слои и там разводим. Применяем технологию HDI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба Ну это совет как сделать по дорогому используя слепые отверстия. Решение нашел у тексаса и альтеры в апнотах, платы собрали оттестировали, все ОК без слепых. Нет, шпионские это возможно у вас. Да и там думаю это уже не нужно давно. Просто размер платы критичен, места мало, мин. проводники/зазоры 70 микрон, лазерное сверление 100 микрон и тп. И это не предел, французы пару лет назад на выставке демонстрировали плату с проводниками/зазорами в 30 микрон, сверление 70 микрон и тд. Забавно но не так дорого, тогда дали предложение с ценами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба Возможно я перестал понимать, но "платы собрали ... без слепых" не согласуется с "мин. проводники/зазоры 70 микрон, лазерное сверление 100 микрон". Лазерное сверление как бы не бывает не "слепым"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба ... Лазерное сверление как бы не бывает не "слепым"... Так уверены что все знаете? Думаю, что не знаете некоторых стандартов, не интересовались оборудованием для лазерного сверления плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Посоветую использовать слепые переходные. Разрабатываете шпионские штучки ;) Никаких проводников между площадками. Слепыми переходными на внутренние слои и там разводим. Применяем технологию HDI. Буквально на днях отправилась на завод (и не в первый раз) топология с БГА шагом 0.5 мм и без всяких слепых-глухих. Пад 0.25 мм, проводник 80 мкм, зазор 85 мкм.. 0.4 мм - таки да, если нужно вывести с внутренних падов - микроВиа и отрицательный отступ маски спасает. И никакого шпионства, обыкновенный (ну, почти..) сотовый телефон.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Буквально на днях отправилась на завод (и не в первый раз) топология с БГА шагом 0.5 мм и без всяких слепых-глухих. Пад 0.25 мм, проводник 80 мкм, зазор 85 мкм.. 0.4 мм - таки да, если нужно вывести с внутренних падов - микроВиа и отрицательный отступ маски спасает. И никакого шпионства, обыкновенный (ну, почти..) сотовый телефон.. А какого типа BGA у вас стоит? Картинку показать можете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Так уверены что все знаете? Думаю, что не знаете некоторых стандартов, не интересовались оборудованием для лазерного сверления плат. Нет, не уверен. IPC-2226 сквозных ВИА не упоминает, поэтому если имеете более продвинутую технологию приведите какой-нибудь линк на нее, на фабрику, делающую что-то в таком роде и т.п. PS Да, какой толщины была плата с лазерным сверлением диаметром 100 микрон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Нет, не уверен. IPC-2226 сквозных ВИА не упоминает, поэтому если имеете более продвинутую технологию приведите какой-нибудь линк на нее, на фабрику, делающую что-то в таком роде и т.п. PS Да, какой толщины была плата с лазерным сверлением диаметром 100 микрон? Laser Ablated Vias Laser ablation is a via generation technology that replaces mechanical drilling with lasers. Laser ablation differs from mechanical drilling in that the focused beam used to create the vias can produce smaller holes. These lasers are generally categorized by their wavelength of light. They can be used to create both blind vias and through holes. The process normally occurs after multilayer lamination and is compatible with most materials. Laserbased microvia technologies are capable of smaller features and use standard plating technology. In the majority of cases, laser ablation produces blind or through vias one at a time, but there are processes for generating multiple laser vias simultaneously. The four technologies represented in Figure 9-4 are just a few of those published in literature and being developed as of publication of this document. These are the oldest of the HDI technologies, employing lasers to produce microvias. Вот из старенького IPC-2226 стр 49, или вы прочитали только что <... blind vias ...> и больше ничего? Но там еще и 4 картинки приведены, посмотрите может увидите сквозные лазерные. Моя плата толщиной 0.8мм. Но до 1.0 мм плату, на том заводе, без проблем сверлят лазером сквозными 100 сто-микронными отверстиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
