Aleksandr_des 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Можно ли считать прошивку микроконтроллера при установленной защите? Конечно понимаю, что при настроенных фьюзах считать ничего не получиться. У коллеги видел не оригинальные ПЛК контроллеры митсубиши и сименс. Сомневаюсь, что на сименсе не ставят защиту на МК. В интернете куча баек про взлом защиты МК, мне больше понравилось про дукапсуляцию. (а с сименса прошивка утекла через отдел разработки). Хотелось бы слышать мнение профессионалов. Можно ли считать прошивку с МК с установленной на него защитой от считывания? Изменено 6 ноября, 2015 пользователем Aleksandr_des Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavokhire5 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Можно ли считать прошивку микроконтроллера при установленной защите? Конечно понимаю, что при настроенных фьюзах считать ничего не получиться. У коллеги видел не оригинальные ПЛК контроллеры митсубиши и сименс. Сомневаюсь, что на сименсе не ставят защиту на МК. В интернете куча баек про взлом защиты МК, мне больше понравилось про дукапсуляцию. (а с сименса прошивка утекла через отдел разработки). Хотелось бы слышать мнение профессионалов. Можно ли считать прошивку с МК с установленной на него защитой от считывания? опыта во взломе контроллеров нет, скажу только то, что вычитал на форумах: 1. китайцы стравливают пластик на чипе и что-то пережигают/восстанавливают в области фьюзов. ювелирная работа, стоит от 1к у.е. 2. если устройство может обновляться шифрованной прошивкой, ее возможно ломануть. есть метод взлома защиты с помощью анализа питания - каждая инструкция имеет свой уровень энергопотребления. таким образом спецы, имеющие очень серьезное оборудование, подбирают ключ шифрования. может уйти несколько недель. цены тоже в тысячах долларов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Если не секрет,зачем эта прошивка? Для Меги 128й писалось скорее всего на Си, если сильно интересно, напишите чего - нибудь на Си килобайт на 8 и запустите дизассемблер. Потом поделитесь впечатлениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_des 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Если не секрет,зачем эта прошивка? Для Меги 128й писалось скорее всего на Си, если сильно интересно, напишите чего - нибудь на Си килобайт на 8 и запустите дизассемблер. Потом поделитесь впечатлениями. Не совсем понял зачем? Как правило прошивка нужна для того что бы устройство работало.... ;) Изначально скажу зачем интересуюсь. Есть печатный станок, там стоит контроллер неизвестной фирмы который обменивается данными с управляющей программой. В данный момент нашли б.у блок на ebay, пока едет никому не известно будет работать или нет. Поставщики оборудования в данный момент не поддерживают данное оборудование. Есть информация что данный бренд выкупил шнайдер и уже давно не выпускает подобные контроллеры. Проводить модернизацию станка это очень дорого, проще купить новый. Собственно на плате все легко меняется кроме микроконтроллера. Заказчик готов платить за копию чипа, вот и встал такой вопрос, как эту копию сделать. В интернете почему то кажется одно кидалово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavokhire5 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Не совсем понял зачем? Как правило прошивка нужна для того что бы устройство работало.... ;) Изначально скажу зачем интересуюсь. Есть печатный станок, там стоит контроллер неизвестной фирмы который обменивается данными с управляющей программой. В данный момент нашли б.у блок на ebay, пока едет никому не известно будет работать или нет. Поставщики оборудования в данный момент не поддерживают данное оборудование. Есть информация что данный бренд выкупил шнайдер и уже давно не выпускает подобные контроллеры. Проводить модернизацию станка это очень дорого, проще купить новый. Собственно на плате все легко меняется кроме микроконтроллера. Заказчик готов платить за копию чипа, вот и встал такой вопрос, как эту копию сделать. В интернете почему то кажется одно кидалово. Такая сложная логика работы? Может Вам за 1-2к возможно накатают прошивку с нуля и на мк и на комп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Такая сложная логика работы? Может Вам за 1-2к возможно накатают прошивку с нуля и на мк и на комп Думаю "накатают" и за гораааааздо дешевле, но при правильном ТЗ. И вот именно с правильным ТЗ скорее всего будут проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_des 0 7 ноября, 2015 Опубликовано 7 ноября, 2015 · Жалоба Такая сложная логика работы? Может Вам за 1-2к возможно накатают прошивку с нуля и на мк и на комп 2 килорубля или килобаксов? Логика работы достаточно сложная. четыре сервопривода с управлением по rs232, пяток датчиков давления и температуры. Софт там общий в плане того, что управляет как этой платой так и другими устройствами, УФ лампами и пр. В общем если делать новую плату то и писать достаточно сложный софт. Цена вопроса от 10 килобаксов. Сроки нереальны, результат так же.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
