vorrom 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Здравссвуйте, форумчане. Имеем входной тракт для АЦП фирмы Linear 2208, сделанный на трансформаторе фирмы Aneren. Проблема в следующем, подаем входной сигнал частотой 280 Мгц, пока АЦП не включается, на выходе транса имеем синус, амплитуда которого меньше входной примерно а полтора раза. Как только включается АЦП, амплитуда падает еще примерно в два раза, и сам синус становится зашумленным. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Может порекомендуете схему включения ? Входной тракт сделан так же, как рекомендуют в описании на трансформатор доя частот больше 200 Мгц. И еще замечено, что этот транс плохо работает на емкостную нагрузку, емкость в шесть пик давит входной сигнал в два раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба синус становится зашумленным если клок(цифру) у АЦП отключить, шум есть? вероятно дело в разводке, питании АЦП, плохих кабелях схема включения рекомендована в руководстве на АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vorrom 0 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба если клок(цифру) у АЦП отключить, шум есть? вероятно дело в разводке, питании АЦП, плохих кабелях схема включения рекомендована в руководстве на АЦП Нет, в случае отключения клока шума нет, но эффект тот же, создается такое впечатление, что балун не терпит емкость на выходе более 2 пФ. Я сравнивал АЦП от аналога (именно там был пример включения этот транса) с linear так вот у них входная емкость в два раза отличается ( у аналога меньше) Может просто этот транс не будет корректно работать с АЦП linear ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба А что на выходе АЦП? Пардон за тупой вопрос, но все же - вы в курсе что на входе АЦП всегда хлопает УВХ с емкостью несколько пикофарад? И если источник имеет не нулевой импеданс (а других не бывает), то напряжение источника будет проваливаться при заряде емкости УВХ. Про 6пф - 1.0/(2*280e6*2*3.14*6e-12) = 47 Ом. Удивляться нечему :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vorrom 0 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба На выходе стоит ПЛИС. Накапливаем заданное число отсчетов и передаем на labView, где смотрим спектр. Провал сигнала виду с помощью дифференциального щупа на осуиллографе Agilent. Уровень шумов не меньше 100 дб. Ранее до Aneren ставили обычные трансы. Такого безобразия не наблюдали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vorrom 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба А что на выходе АЦП? Пардон за тупой вопрос, но все же - вы в курсе что на входе АЦП всегда хлопает УВХ с емкостью несколько пикофарад? И если источник имеет не нулевой импеданс (а других не бывает), то напряжение источника будет проваливаться при заряде емкости УВХ. Про 6пф - 1.0/(2*280e6*2*3.14*6e-12) = 47 Ом. Удивляться нечему :) это понятно, а как с этим бороться ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gutzan 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба А Вы выложите схему подключения транса к АЦП, может кто и поможет. А так не очень понятно. У Вас 50-омный тракт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vorrom 0 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 · Жалоба А Вы выложите схему подключения транса к АЦП, может кто и поможет. А так не очень понятно. У Вас 50-омный тракт? Входной каскад выглядит так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 · Жалоба Попробуйте для начала изолировать 3-ю ногу балуна. Дополнительно можно поставить между фильтром и трансом шунтирующую ёмкость ~10пФ - возможно это улучшит согласование в окрестности 280 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vorrom 0 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 · Жалоба Попробуйте для начала изолировать 3-ю ногу балуна. Дополнительно можно поставить между фильтром и трансом шунтирующую ёмкость ~10пФ - возможно это улучшит согласование в окрестности 280 МГц. Поставил параллельно С69 емкость 10 пФ. Ничего не дало. Причем заметил, что сигнал искажается именно в момент подачи клока на АЦП, т.е. при включении питания на выходе транса амплитуда падает в два раза, а как только начинает идти клок - сигнал искажается, чистый синус становится здорово зашумленным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gutzan 0 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Не знаю что за элемент F4, видимо фильтр, но вот путь протекания возвратного тока от транса к фильтру не совсем понятен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vorrom 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба F4 это фильтр с центральной частотой 280 Мгц. Обратный ток с транса должен стекать на корпус (chassi). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gutzan 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Так у Вас земли AGND и CHASSI_X разделены кондером 33 пФ (импеданс 17 Ом на 280 МГц). Не намудрили ли Вы с разделением земель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
