def_rain 1 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Здравствуйте, господа. Подскажите пожалуйста, возможно ли выполнить такое действие: Развернуть компонент 1 на 180^0 чтобы при этом дорога к виа и само виа тоже повернулись как единое целое с компонентом? (см.фото слево) На фото справа под номером 2 конечный результат которого я хочу добиться, а под номером 1 результаты операции rotate для выделенного компонента, дороги и виа одновременно... результат этой операции меня не устраивает, т.к. дорога оторвалась, а виа вообще не сдвинулось. Т.е. каждый компонент повернулся вокруг своей оси, но не как единое целое. Как вариант можно конечно делать эту операцию с помощью Place Replicate Create, но это как стрелять из пушки по мухе... Подскажите, адекватный способ решения. Буду Вам очень признателен. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsvc963 1 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба В режиме MOVE установите галку RIPUP ETCH. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба В режиме MOVE установите галку RIPUP ETCH. Пробовал, не помогает. Так ведь RIPUP ETCH наоборот должен разорвать дорогу между компонентом и виа, а мне нужно чтобы не разрывалась, а поворачивалось как одно целое. Для режима move я кажется всё испробовал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Видимо не все. Для поворота группы как целого нужно использовать Move с точкой привязки типа User Pick. Если еще хочется чтобы трассы "тянулись" за падами установите птицу на Slide Etch(кажется...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Видимо не все. Для поворота группы как целого нужно использовать Move с точкой привязки типа User Pick. Если еще хочется чтобы трассы "тянулись" за падами установите птицу на Slide Etch(кажется...) Юрий, Вам как всегда Спасибо! Да... как то я упустил user pick. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
