another_one 0 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Слышал про то что есть какая-то астра линукс, подскажите пожалуйста где можно про нее почитать(в нете не нашел)? Инетересует ее доступность, на какие архитектуры, а также ее урезаемость. Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 · Жалоба подскажите пожалуйста где можно про нее почитать(в нете не нашел)? http://astra-linux.com/ :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 · Жалоба А чего её искать-то? Описание + Можно в виртуалке поднять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
digital 0 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 · Жалоба А чего её искать-то? Описание + Можно в виртуалке поднять можно и с офф сайта скачать http://www.astra-linux.ru/download-ce.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 · Жалоба Соцопрос проведен :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ocelot145 0 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 · Жалоба Не только у ФСБ есть свой Линукс, но и у вояк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 · Жалоба Стало интересно... скачал, поставил на виртуалку. В упор не хочет принимать драйвера (расширения гостевой ОС). Что-то связанное с безопасностью. При запуске команды sudo даже не спрашивает пароль. При этом при запуске установщика говорит, что прав нет. При запуске через GUI по клику мышки спрашивает пароль, но после этого ничего не делает. Получается, что это система предназначена исключительно для того, чтобы слушаться команд сверху (системного администратора). Хотя организация меню и рабочего стола достаточно интересны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Стало интересно... скачал, поставил на виртуалку. В упор не хочет принимать драйвера (расширения гостевой ОС). для сборки драйвера нужны установленные 1) заголовочные файлы ядра 2) компилятор gcc вы их устанавливали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Стало интересно... скачал, поставил на виртуалку. В упор не хочет принимать драйвера (расширения гостевой ОС). Что-то связанное с безопасностью. При запуске команды sudo даже не спрашивает пароль. При этом при запуске установщика говорит, что прав нет. При запуске через GUI по клику мышки спрашивает пароль, но после этого ничего не делает. Получается, что это система предназначена исключительно для того, чтобы слушаться команд сверху (системного администратора). Хотя организация меню и рабочего стола достаточно интересны. А что говорят команды: uname -r modinfo <driver.ko> где <driver.ko> файл вачего драивера и путь к нему. для драйвера mlan.ko, находящегося в директории /home/user/ будет: modinfo /home/user/mlan.ko Чтобы sudo заработало надо на любом Линиксе в /etc/sudoers написать соответствующие правила. Если есть пароль для юзера root, то используйте команду su Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба А что говорят команды: uname -r 3.16.0-30-generic modinfo <driver.ko> где <driver.ko> файл вачего драивера и путь к нему. Ничего не говорят, ибо не запускается скрипт установки драйвера. Чтобы sudo заработало надо на любом Линиксе в /etc/sudoers написать соответствующие правила. Если есть пароль для юзера root, то используйте команду su sudo работает, но коряво - я, вроде бы получаю права рута (в строке терминала стоит root@astra), но при запуске ./autorun.sh получаю "Отказано в доступе" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба 3.16.0-30-generic Тем временем, шел 2015 год... Вы бы еще с МСВС попытались разобраться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба 2 Эдди а чем именно вам не нравится 3.16-kernel ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба sudo работает, но коряво - я, вроде бы получаю права рута (в строке терминала стоит root@astra), но при запуске ./autorun.sh получаю "Отказано в доступе" Может, флаг х в аттрибутах сброшен, вот и не запускает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Ничего не говорят, ибо не запускается скрипт установки драйвера. для этой команды нужен файл *.ko и неважно установлен ли драйвер. sudo работает, но коряво - я, вроде бы получаю права рута (в строке терминала стоит root@astra), но при запуске ./autorun.sh получаю "Отказано в доступе" Бывает, но команда повышения прав рута обычно лечит это если конечно ваш autorun.sh имеет атрибут исполняемого файла. команда повышения прав рута: su - будьте внимательны. после этой команды у вас нет ограничений сделать все что угодно. И произойдет смена директории на /root Что говорит: ls -l autorun.sh Тем временем, шел 2015 год... Вы бы еще с МСВС попытались разобраться! А что не так? Изменено 30 октября, 2015 пользователем Tarbal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) · Жалоба 2 Эдди а чем именно вам не нравится 3.16-kernel ? Древнее же! Если стабильной веткой пользоваться, то уже uname -a Linux eddy 4.0.5-gentoo #1 SMP Mon Oct 12 22:13:23 MSK 2015 x86_64 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz GenuineIntel GNU/Linux (это мои домашние бук и комп, на обоих гента, бук помощней, поэтому там мир пересобираю, а на компе ставлю emerge -K; на работе же у меня древний рачик: все никак не найду время поставить генту) Изменено 30 октября, 2015 пользователем Эдди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
