Allregia 9 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Что-то я в схеме из трех деталей не разберусь: TL431 контролирует напряжение +VIN, и управляет выходом +5V_digital. Резистор R4 создает небольшой гистерезис. +VIN - 15V в установившемся режиме (это напряжение на выходе выпрямителя, перед стабилизатором), по расчетам, порог должен быть ~9.5V при включении и ~8.3V при выключении. Проблема - на затворе полевика импульсы, частотой около 70кГц, верхушка 4.5в, низ - 1.65в. Установка С2 вместо С3 ничего не дает. R4 убирал, тоже самое, убрал и полевик - все равно там где должен быть его гейт - импульсы. ЗЫ ТЛ-ку менял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба это же надо так наманьячить... чем не устраивает схема с ОУ и нормальной ОС? а вообще, для начала С3 убрать. не любит TL431 емкости ни на управляющем выводе, ни между катодом и анодом - звенеть начинает, максимум 1нФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба это же надо так наманьячить... чем не устраивает схема с ОУ и нормальной ОС? Места мало, ОУ нужен референс, на той-же ТЛ-ке или стабилитроне, в итоге - деталей больше получается. К тому-же, у меня ТЛ-ок в сот32 штук 200 бесхозных :) Но я не понимаю. чегоь оно генерит, а почему на катоде напряжение проваливается до 1.6в? У ТЛки вроде в открытом состоянии там 2.5в. всегда было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба чегоь оно генерит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K-Volodja 0 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба 2,5В - порог на управляющем выводе, при котором TL переключается. 1,6В - минимальное напряжение на открытом выходе TL. Затвор полевика для TL - емкостная нагрузка с ничем не ограниченным током перезаряда, в данном случае. Кроме ограничения тока затвора, возможно следует ограничить коэффициент усиления TL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба в итоге - деталей больше получается. зато работать будет :) и деталей 1 ОУ, 4 резистора + TL431 + 1 резистор а почему на катоде напряжение проваливается до 1.6в? потому что генерит Но я не понимаю. чегоь оно генерит потому что усилитель ошибки не успевает скомпенсировать изменение напряжения на выходе У ТЛки вроде в открытом состоянии там 2.5в. всегда было. было при подключении упр. входа на катод. вообще упрощенно суть работы TL431 в следующем - она стремится поддерживать напряжение на управляющем входе на уровне 2.5В засчет падения напряжения между катодом и андом, т.е. если напряжение там больше - микросхема "открывается", падение на ней уменьшается, напряжение падает к 2.5В. если напряжение на упр. входе ниже 2.5В микросхема "закрывается" и падение напряжения на ней увеличивается пока не достигнет 2.5В. поскольку этот процесс не мгновенный, может получиться так, что микросхема открылась больше чем надо - потом этот сигнал дошел до упр.входа (зарядился конденсатор на упр. электроде или м/у катодом и анодом) - микросхема начинает закрываться - "перезакрылась" - начинает отрабатывать обратно = колебания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба Вообще, у TI четко указан диапазон стабильной работы TL'ки для емкостных нагрузок (если не ошибаюсь, менее 10нФ и более 5мкФ - всегда стабильно). От этого и отталкивайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба Паспортный разброс порога затвора у FDC638 1...3 В, так что, с минимальными 1 мА и 2 В TL431 и нынешним R1=1 кОм, он будет либо всегда открыт, либо всегда закрыт. А в условиях уже наличия стабильных +5 В, тема похожа просто на утилизацию бесполезного мешка TL431. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба В МС-9 у меня оно прекрасно работало! Паспортный разброс порога затвора у FDC638 1...3 В, так что, с минимальными 1 мА и 2 В TL431 и нынешним R1=1 кОм, он будет либо всегда открыт, либо всегда закрыт. Как факт - он-то работает, если бы не импульсы в его гейте. А в условиях уже наличия стабильных +5 В, тема похожа просто на утилизацию бесполезного мешка TL431. Я где-то говорил что +5 стабильные? Они с того-жде трансформатора идут, только от другого выпрямителя и через 7805. Вся эа схема должна работать в переходных режимах - включени и выключение в сеть. В Вашей схеме, Вы предлагаете в качестве порогоа Vbe транзистора использовать? И какой будет рабочий температурный диапазон у всего этого? Вообще, у TI четко указан диапазон стабильной работы TL'ки для емкостных нагрузок (если не ошибаюсь, менее 10нФ и более 5мкФ - всегда стабильно). От этого и отталкивайтесь. Емкости между чем и чем, A-K? Вообще, в даташитах и интенете полно схем, где 431 используется похожим образом, без конденсаторов вообще, и я не очень опнимаю - чем моя схема о них отличается. Посмотрите в ТИ-шном даташите: Figure 21. Single-Supply Comparator With Temperature-Compensated Threshold Figure 29. Voltage Monitor Практически тоже самое! было при подключении упр. входа на катод. вообще упрощенно суть работы TL431 в следующем - Я знаю в чем суть работы 431, я ее применял много раз, в т.ч. и как обычный параллельный стаб, и как реле времени (см ТИ даташит, Figure 30. Delay Timer). В последнем случае - на катоде было 2-2.5в в открытом состоянии, никогда не видел ниже 2в. ДА и в ДШ если посмотреть Figure 21. Single-Supply Comparator With Temperature-Compensated Threshold - то там написано: Von ~2 V Voff ~VI(BATT) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба Емкости между чем и чем, A-K? Именно. В Datasheet от TI (SLVS543N –AUGUST 2004–REVISED JANUARY 2014) нашел только одну схему с емкостью АК (Figure 22) - там четко дана ссылка - "Refer to the stability boundary conditions in Figure 15 and Figure 16 to determine allowable values for C". У Вас же нагрузкой является С4 = 100 нФ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба нагрузкой является С4 = 100 нФ?Нагрузкой TL431 являются параллельно соединенные резистор 1 кОм и емкость затвора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба Я где-то говорил что +5 стабильные? Безусловно, аж дважды на схеме. Они с того-же трансформатора идут, только от другого выпрямителя и через 7805. Тогда безо всяких полевых транзисторов, их сомнительных затворов и т.п.: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба Безусловно, аж дважды на схеме. Тогда безо всяких полевых транзисторов, их сомнительных затворов и т.п.: Но мне надо отслеживать вовсе не входное перед 7805, а напряжение совсем другого выпрямителя. Пожалуйста - не надо мне рисовать другие схемы, я их и сам могу нарисовать, у меня тут уже спортивный интерес - почему не работает почти типовая схема, приведенная несколько раз с вариациями, в даташите на 431? Вот,чтобы полевик не смущал (которого все равно пока нет), нарисовал конкретно то, что сейчас имеется: Что тут может не работать?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба Но мне надо отслеживать вовсе не входное перед 7805, а напряжение совсем другого выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба Чем Ваша схема так принипиально отличается от моей, что Вы уверены что она будет работать в железе? Та-же 431, тот-же делитель у нее на управляющем, и тот-же резистор в нагрузке. Почему у меня она генерит. В реальной схеме (см. пред. сообщение), а не ЛТ-спайсе? (У меня в Микрокапе тоже генерации нет). А теперь еще все веселее - я взял ТЛ-ку из другой пачки, не в ТИшную а филипсовскую (NXP), с повышенной стабильностью, правда они у меня зеркальные (MFDT), так что пришлось проводками припаивать. И никакой генерации нет! Но те что я раньше пробовал, и хоть и старые (лет 5 им), и года 3 я их не использовал, но до того - не один раз, и все было ОК! Скисли они, что-ли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
