yuragv 0 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Пытаюсь загружать в BF прошивку по SPI из w25q128. Использую аналогдевайсовский драйвер bf609_w25q32bv_dpia.dxe. Немного подправил ID в нем чтоб соотвествовал 128-ой. После нескольких загрузок w25q128 умирает. Перестает отвечать. Ножка HOLD подтянута к питанию. Может кто сталкивался? Вторая микруха уже себя так ведет. Изменено 30 августа, 2015 пользователем yuragv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuragv 0 2 сентября, 2015 Опубликовано 2 сентября, 2015 · Жалоба Я попытался разобраться в возникшей проблеме. Получаеться, что глючит на первой же команде чтения статуса. Не происходит передача команды. Включен простейший режим работы SPI, без управления потоком, без прерываний и DMA. Состояние регистров: SPI_CTL=0x03, (MSTR,EN) - включен, мастер SPI_TXCTL=0x0D, (TEN,TTI,TWCEN), передача включена, стар передачи, счетчик включен SPI_CLK=0x04 SPI_TWC=0x01, один байт в фифо SPI_STAT=0x00430401 - (75% empty TFIFO, SPI finished) Ожидается флаг TF (transmit finish) - флаг не устанавливаеться. То есть SPI включен на передачу, в FIFO есть байт, но передача не происходит, CLK не наблюдаеться. Ревизия ядра 0.2. На старой плате с ревизией 0.1 данная проблема не наблюдалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuragv 0 2 сентября, 2015 Опубликовано 2 сентября, 2015 · Жалоба вопрос решен загрузчик модифицировал регистры спиай. надо чистить все регистры принудительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
