lelik7605 0 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 · Жалоба День добрый. Пишу сюда, а не в "предлагаю работу", надеюсь не ошибся. А нет ли тут человека, знающего семейство микросхем cypress PSoc 1, а именно CY8C28ххх ? Интересует, можно ли (и главное как) на ней сделать некий блок питания для нескольких выходных напряжений. Нужна консультация - готов оплатить, но можно и бесплатно :) . В перспективе - если окажется что задача в принципе решается, то с удовольствием закажу/оплачу следующий этап - разработку схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба сделать можно - можно погуглить "источник напряжения на ОУ". то есть для токов больших 10мА понадобятся внешние транзисторы. наверно, не только линейный регулятор (LDO), но и DC-DC можно сделать, если еще и индуктивности прикрутить. но смысла нет делать на PSOC, только как некий эксперимент / для обучения. там в PSOC 1, в зависимости от ххх, до 4х ОУ. если тратить один ОУ на ЦАП для опоры и один на управление транзистором (сравнение с выходом), то пару источников можно. возможно, что опорное напряжение можно формировать на SC модулях, тогда до 4х источников Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
azim_mg 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Вообще-то, у PSoC1 до 12 аналоговых блоков, 8 логических блоков и 8-разрядный микроконтроллер. Т.е. это такая универсальная заготовка для "системы на кристалле". И конечно, на ней можно сделать блок питания, линейный, импульсный, а то и комбинированный. Так как микросхема не "заточена" под управление источниками питания, к тому же устроена куда сложнее, чем специализированные микросхемы для источников питания, то и задача имеет смысл для крупносерийного изделия, в котором имеется блок питания, а также реализованы другие функции, скажем, измерение, индикация и защита от нештатных ситуаций - перегрузки, перегрева и т.д. И все это сделать на одной или двух однотипных PSoC1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
