_sda 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Всем доброго дня! Начинаю осваивать схемный редактор Альтиум после Пикада, возник вопрос. При распечатке схемы почему-то не отображаются корпуса резисторов и конденсаторов, микросхемы отображаются нормально. Причём нет только корпуса, десигнатор и номинал отображаются. Подскажите,плз, как это преодолеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Печать нужно делать через Output Job File Смотрите соответствующие статьи и видео Google Вам в помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Печать нужно делать через Output Job File Смотрите соответствующие статьи и видео Google Вам в помощь Спасибо,теперь хоть знаю куда рыть... Спасибо,теперь хоть знаю куда рыть... Создал job, на панели assembly пункт configure не доступен(серый). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба схему надо выводить из Documentation Output Assembly для pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба схему надо выводить из Documentation Output Assembly для pcb Ясно. Тогда беру тайм аут,нужно ещё поразбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Ясно. Тогда беру тайм аут,нужно ещё поразбираться. Вот, попробуйте мой OutputJob Там основа настроена. Есть некоторая специфика, не обращайте внимания. Но генерацию пдф должен сделать Output_Job.zip порядок примерно такой. скопируйте в папку с проектом, добавьте в проект, отройте .OutJob, нажмите "сохранить", закройет файл и откройте опять. Это нужно для того, чтобы относительные пути правильно заработали. Иначе может ошибку вызвать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Спасибо! Только пока не понял как Вы это сделали,в моём все пункты серые... И как отсюда печатать? Будем дальше разбираться. Всё,файл *.pdf создан,все компоненты нормальные. Всем большое спасибо! Коллеги,ещё вопрос. В библиотеке компонентов создаю символ для схематика,рисую ножку длиной 100 mil , а после вызова этого компонента в схему длина ножки получается 10 mil и сам компонент какой-то маленький. Явное несоответствие масштаба. Это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба проверьте единицы в библиотеке и схеме O-D вторая вкладка. DXP Units не равен милам. 1 dxp unit = 10 mil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба проверьте единицы в библиотеке и схеме O-D вторая вкладка. DXP Units не равен милам. 1 dxp unit = 10 mil А что такое O-D? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Быстрые клавиши Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Быстрые клавиши Ясно,понял после того как вопрос задал :laughing: Вроде выровнял,спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба Ребята, а не подскажете где можно скачать библиотеку на продукцию Wiznet? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба Ребята, а не подскажете где можно скачать библиотеку на продукцию Wiznet? Похоже глупость спросил. А такой вот вопрос : не нашёл возможности изменить позицию номера ножки и имени ножки создаваемого компонента. В Pcad это делалось элементарно. А в AD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба В последних версиях алтиума можно настроить в свойствах pin индивидуально по одной оси включая поворот В старых в настройках проекта для схем парметр Margin -- только сдвиг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба В последних версиях алтиума можно настроить в свойствах pin индивидуально по одной оси включая поворот Спасибо! Как я просмотрел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
