MiklPolikov 0 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 · Жалоба Подскажите, что лучше использовать например при создании задачи и других подобных случаях, vTaskSuspendAll или taskENTER_CRITICAL ? Задачи создаются и удаляются регулярно. Посмотрел код, taskENTER_CRITICAL taskEXET_CRITICAL короче, и стало быть выполняется быстрее. Если запрещение прерываний ни чему не мешает, то стало быть из соображений скорости нужно использовать taskENTER_CRITICAL, а про vTaskSuspendAll вообще забыть, я верно рассуждаю ? vTaskSuspendAll(); // taskENTER_CRITICAL(); if(v_Task1_Handle==NULL) xTaskCreate(v_Task1,"v_Task1", 100 , NULL , tskIDLE_PRIORITY + 1, &v_Task1_Handle); vTaskResumeAll(); //taskEXET_CRITICAL(); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nill 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Всё зависит от задачи. taskENTER_CRITICAL действует более грубо и лучше подходит для случаев, когда критична скорость выполнения. vTaskSuspendAll действует на уровне планировщика и используется для защиты длинных участков кода. В Вашем случае использование критических секций мне кажется более уместным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Подскажите, что лучше использовать например при создании задачи При создании и удалении задачи вообще ничего из этого использовать не требуется в принципе. Вся критическая работа обеспечиватся собственно функциями создания и удаления задач и критическая секция внутри этих функций невелика о обеспечивается запрещением прерываний. Заложен так-же механизм удаления задачей самой себя. Так-никаких обрамлений НЕ ТРЕБУЕТСЯ. и других подобных случаях Получается, что "подобные случаи" оказались совершенно НЕ описанными :( и советовать что либо невозможно. Из личного опыта мног-много постоянного использования FreeRTOS подобной системы, воспользоваться vTaskSuspendAll() как-то не приходилось. Хотя, конечно, система в которой я работаю, уже заметно отличается от исходной FreeRTOS в части добавления разных более узкоспециализированных системных вызовов нацеленых в том числе и на вызов из прерываний и на уменьшене длительности критических секций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба При создании и удалении задачи вообще ничего из этого использовать не требуется в принципе. А что если в момент после проверки условия if(v_Task1_Handle==NULL) но перед созданием задачи v_Task1_Handle изменится ? Какая-то задача создаст эту задачу, или удалит ? При удалении задачи по указателю это ещё критичнее, т.к. если указатель стал 0, то удалится совсем другая задача, и будет непоправимый глюк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба А что если в момент после проверки условия if(v_Task1_Handle==NULL) но перед созданием задачи v_Task1_Handle изменится ? Какая-то задача создаст эту задачу, или удалит ? При удалении задачи по указателю это ещё критичнее, т.к. если указатель стал 0, то удалится совсем другая задача, и будет непоправимый глюк. Господи! А какого черта так строить систему, что какие-то множественные задачи с неведомыми приоритетами наперегонки с друг другом могут создавать и убивать одну и ту-же задачу? Даже если такой ужас как-то вдруг может быть обоснован, то по любому система на то и система, что имеет разграничение доступа - создайте очередь, семафор,..... Да и сам v_Task1_Handle может на крайний случай флагом работать - кроме NULL еще одно волшебное значене ему заведите. Если куча задач только и занимается созданием и гроханием задачи, то может ее вообще не убивать - пусть себе живет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Господи! А какого черта так строить систему, что какие-то множественные задачи с неведомыми приоритетами наперегонки с друг другом могут создавать и убивать одну и ту-же задачу? Такого ужаса конечно нет. Но для пущей уверенности, я всё равно предпочитаю проверять чему равен хэндлер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Но для пущей уверенности... Ну все-же определитесь, либо надо, либо не надо. Если "надо", то тогда думайте, как изменить подход к решению задачи. Если не надо, то тогда к чему все эти телодвижения? Пока похоже на "не знаю", посему буду делать всякие разные вещи которые может помогут от того, что я не знаю. Ситуация по крупному ничем не отличается от принесения, на всякий случай, в жертву барана :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Да, еще в догонку - taskENTER_CRITICAL() для "дополнительного" закрытия системных и неведомых функций в общем случае использовать НЕЛЬЗЯ кактегорически. Дело в том, что те-же системные вызовы содержать внутри себя такие-же простейшие критические секции. И если taskENTER_CRITICAL() не подерживает вложенность или конфликтует с portENTER_CRITICAL(), то ой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба Да, еще в догонку - taskENTER_CRITICAL() для "дополнительного" закрытия системных и неведомых функций в общем случае использовать НЕЛЬЗЯ кактегорически. Дело в том, что те-же системные вызовы содержать внутри себя такие-же простейшие критические секции. И если taskENTER_CRITICAL() не подерживает вложенность или конфликтует с portENTER_CRITICAL(), то ой! По крайней мере для CortexM3/M4 taskENTER_CRITICAL == portENTER_CRITICAL, а последняя содержит счетчик и может дергаться рекурсивно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Всё-таки ясности так и нету. В описании функций taskENTER_CRITICAL сказано, что она может повредить стек "NOTE: This may alter the stack (depending on the portable implementation) so must be used with care!" . А в описании vTaskSuspendAll про стек не сказано, хотя taskENTER_CRITICAL там то же вызывается. И вообще, в каком интересно случае taskENTER_CRITICAL испортит стек ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба Всё-таки ясности так и нету. В описании функций taskENTER_CRITICAL сказано, что она может повредить стек "NOTE: This may alter the stack (depending on the portable implementation) so must be used with care!" . Не повредить, а изменить. Не ясно, что имеется в виду... Но на самом деле просто посмотрите реализацию для вашей платформы. Или вам надо написать переносимо на любую платформу с фриртос? vTaskSuspendAll останавливает шедулер, не трогает прерывания и тормознее, чем taskENTER_CRITICAL taskENTER_CRITICAL запрещает прерывания с приоритетом меньше(на кортексе - больше) configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY (соответственно и шедулер останавливается) и быстрее, чем vTaskSuspendAll Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба Всё-таки ясности так и нету. В описании функций taskENTER_CRITICAL сказано, что она может повредить стек "NOTE: This may alter the stack (depending on the portable implementation) so must be used with care!" . А в описании vTaskSuspendAll про стек не сказано, хотя taskENTER_CRITICAL там то же вызывается. И вообще, в каком интересно случае taskENTER_CRITICAL испортит стек ? 1) все-же не портит, а изменяет стек 2) не всегда, а зависит от порта и действительно порты, котрые используют стек при запрещении прерывания есть. Я, например, на 186 процессор использую не счетчик запретов прерываний, а сохранение сотояния в стеке. Удобно тем, что работает не только при вызове некой системной функции, но и при работе, например, с драйверами живущими своей жизнью. vTaskSuspendAll останавливает шедулер, не трогает прерывания Внутри себя трогает и не раз. Просто секции закрытия прерываний относительно короткие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
