iiv 15 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба Добрый день, есть 3 кг хорошей пасты Коки (свинцовая), от старости она стала загустевать (по упаковке дата выпуска 6 лет назад). Честно говоря жалко ее выбрасывать, и хотелось бы ее чуть-чуть разгустить. Паяю стенсилом в печке. Паяльным жиром разгущать не хотелось бы, так как обычно жир содержит восстановители, и при паянии в печке оный может затекать под пузо компонент и там давать не нужные проводники. Пожалуйста, посоветуйте, кто знает, чем эту пасту можно было бы разгустить? Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolotoff 0 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Обычно срок годности паяльной пасты год при правильном хранении - в холодильнике. Недавно пробовал паять пастой просроченной на год(хранилась в холодильнике). Пайка не очень, со свежей пастой не сравнится. И сохнет очень быстро. Я бы эти запасы выкинул, 5 лет уже просрочены. Вся проблема во флюсе, точнее в том, что от него осталось. Неизвестно какие хим. процессы в нем произошли. И что будет потом с контактами после пайки. Также, у вас скорее всего не получится хорошо размешать, паста будет неоднородной, мелкие выводы будут с браком пайки. Если уж мешать - то стоит поискать флюс от этого производителя, часто продаются отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 2 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Добрый день, есть 3 кг хорошей пасты Коки (свинцовая), от старости она стала загустевать (по упаковке дата выпуска 6 лет назад). Честно говоря жалко ее выбрасывать, и хотелось бы ее чуть-чуть разгустить. Паяю стенсилом в печке. Паяльным жиром разгущать не хотелось бы, так как обычно жир содержит восстановители, и при паянии в печке оный может затекать под пузо компонент и там давать не нужные проводники. Пожалуйста, посоветуйте, кто знает, чем эту пасту можно было бы разгустить? Спасибо! ИИВ 6 лет... Выбрасывайте не жалея! Стоимость новой пасты такого же количества от ведущих производителей где-то 16 000 руб. Сравните риски по ремонту Ваших изделий, запаяных этой, с позволения сказать, "пастой". К слову. Пасту НЕ разбавляют. Прошел срок годности, пересохла на трафарете - выбрасывать без сожаления. Это рекомендации производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Можно пробовать перевести пасту в слиток олово-свинец, а так да использовать или пытаться востановить не имеет смысла. Поскольку там несколько связующих компонентов деградировали, не только флюс, но и лак. Восстановлению возможно подлежат у которых срок годности не истёк. У китайцев видел, есть специальные приспособления, механические мешалки под пасты требующие получения нужной вязкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Можно пробовать перевести пасту в слиток олово-свинец, Вот именно. Выбрасывать мелкодисперсный свинцовый сплав - варварство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 15 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Выбрасывать мелкодисперсный свинцовый сплав - варварство. вот я тоже об этом же, визуально гексан в объеме около 5мл на 500г сделал свое черное дело, и паста стала примерно такой, как была когда-то, или такой, же как и новая. Попробую такой пастой большие компоненты (штекеры 2.54) и иже с ними паять, возможно для таких целей это и будет нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба вот я тоже об этом же, визуально гексан Грушевая эссенция... диметилсульфоксид... у меня еще много идей... Это из не очень вредных... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 15 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Грушевая эссенция... диметилсульфоксид.. амилацетета под рукой нет, а варить лениво (кстати не его ли используют для чистки плат после пайки?) а вот ДМСО точно бы не стал бы , припой-то свинцовый, и вероятность образования оного сульфида из-за наличия других восстановителей будет достаточно большая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба сульфида из-за наличия других восстановителей будет достаточно большая. Спорно... Сульфид? Или сульфит, сульфат? Будет комплекс с дмсо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 15 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Спорно... Сульфид? сульфид однозначно, так как при нагревании с восстановителями, которые всяко в пасту добавляют, сульфат не получится, а сульфит разложится, или до сульфида восстановится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба сульфид однозначно, Нет, не восстановится... сера, а свинец не окислится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 15 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Нет, не восстановится... сера, а свинец не окислится. ага, сернистый газ даже с монооксидом углерода серу дает, а тут еще СН3 группы. Также, ДМСО будет, особенно в присутствии олова, диспропорционировать на MeSMe + MeSO2Me. Первый при нагревании с легкостью серу даст и сульфиды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба ага, сернистый газ даже с монооксидом углерода серу дает, а тут еще СН3 группы. Также, ДМСО будет, особенно в присутствии олова, диспропорционировать на MeSMe + MeSO2Me. Первый при нагревании с легкостью серу даст и сульфиды. Химия довольно сложная экспериментальная наука. Только эксперимент даст правильный ответ. Там ведь еще много неизвестных веществ в пасте. Попробуйте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 · Жалоба Я развожу изопропиловым спиртом. Но паяю я только дома на коленке. Иногда разводится с комочками, но в этом нет никакой проблемы. Когда размазвыаете черезе трафарет это не мешает. По крайне мере у меня хоть комочки и были проблем при пайке не было. Но сперва убедитесь что при оплавление создается один большой шарик, а не куча мелких. Если куча мелких, то пасту только выкидывать. Как такую реанимировать я не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 15 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 · Жалоба Я развожу изопропиловым спиртом. ... Если куча мелких, то пасту только выкидывать. спасибо большое за совет! В пасте и комочков нет, и при пайке куча мелких шариков не образовывалась. Технически паять можно, даже паял, просто визуально вязкость больше, когда шаблон мажешь. Основная проблема - не смог найти быстро свинцовую хорошую, поэтому и вопрошал. Потом у меня для пайки почти везде 1820, или ТО247 лежа корпусы, посему надеялся, что пройдет, да и не серия, а только на один аппарат. Напрягала только вязкость при размазывании и срок выпуска на упаковке :) С изопропиловым - попробую, с гексаном мне результаты понравились. С ДМСО, специально попробовал, визуально почти то же самое, немного показалось, что контакты после пайки тускнее стали, но, надеюсь, что просто показалось. Как придет новая свежая, буду эту пользовать только для свинца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
