CY7C680013A
Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема при работе с "кипарисом". Пытаюсь сконфигурировать EP2 в режим interrupt с двойной буфферизацией в AUTOIN режиме, но данные не передаются и на выводе FLAGA всё время присутсвтует высокий уровень. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
void initialize(void)
    CPUCS = 0x10;                   // 48 MHz, CLKOUT output disabled.
    IFCONFIG=0xCB;                  // Internal IFCLK, 48MHz; A,B as normal ports; async; slave fifo
    SYNCDELAY;
    REVCTL = 0x03;  // See TRM...
    SYNCDELAY;
    EP2CFG = 0xFA;        // 1111 1010 (interrupt IN, 1024 bytes, double-buffered)
    SYNCDELAY;
    FIFORESET = 0x80;  SYNCDELAY;  // NAK all requests from host.
    FIFORESET = 0x82;  SYNCDELAY;  // Reset individual EP (2,4,6,8)
    FIFORESET = 0x84;  SYNCDELAY;
    FIFORESET = 0x86;  SYNCDELAY;
    FIFORESET = 0x88;  SYNCDELAY;
    FIFORESET = 0x00;  SYNCDELAY;  // Resume normal operation.
    EP2FIFOCFG = 0x0D;        // 0000 1101 (autoin, zerolenin, 16bit bus)
    SYNCDELAY;
    PORTACFG = 0x00;    //
    SYNCDELAY;
    FIFOPINPOLAR = 0x3F;      //0011 1111 (active high FF, EF, SLWR, SLRD, SLOE, PKTEND)
    SYNCDELAY;
    EP2AUTOINLENH = 0x04;
    SYNCDELAY;
    EP2AUTOINLENL = 0x00;
    SYNCDELAY;
    PINFLAGSAB = 0xC8;         //FLAGA = EF - EP2; FLAGB = FF - EP2
    SYNCDELAY;
    PINFLAGSCD = 0xFB;        //FLAGC = EF - EP8; FLAGD = FF - EP8
    SYNCDELAY;
    OUTPKTEND = 0x82;  SYNCDELAY;
при подготовке FW обратите внимание на
строки в программе вида:
#ifdef GATED
IFCONFIG = 0xCB;
и им подобные. А также где это устанавливается
(не помню, кажется в опциях прокета-компилятора)
