balakhonoff 0 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 · Жалоба Всем доброго времени суток, столкнулся со следующей проблемой: часто приходится генерировать прошивку для процессора с изменением только нескольких числовых параметров в дефайнах. Нет ли способа запускать компиляцию и сборку через какой-то тупой консольный интерфейс? например, я сделаю веб-страничку в которой нужно задать пару числовых параметров, а в ответ на почту будет приходить сгенеренная прошивка с использованием этих параметров? компьютер-сервер, например, может быть все время включен у меня дома. Может быть есть более простые способы решить мою задачу? заранее благодарю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 · Жалоба http://www.analog.com/media/en/technical-d...otes/EE-235.pdf A script can automatically be loaded on startup of the IDDE by using the –f parameter and a shortcut to the Idde.exe. This is ideal for recurring tasks. и вообще user guide на visualDSP неплохо бы почитать, там всё написано и про запуск компилятора из командной строки и про gmake. ну и ещё конечно можно просто заменять константы уже в бинарном файле после компиляции Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 · Жалоба Из командной строки всё запускается-компилируется-собирается С помощью опции командной строки -D вы можете определить константу препроцессора http://www.analog.com/media/en/dsp-documen..._cc_man.4.1.pdf IDE для девочек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
